Electricité Prise de terre dans fondation
    invited508f7a8
    Je coule les fondations de ma maison la semaine prochaine et je me pose des questions sur la mise en place du fil de terre.
    Je souhaite les poser dans les fondations.
    Mais concretement comment fait on?? doit on couler les fils de cuivre dans la semelle??? Doit on les fixer sur les ferrailles de fondation (risque de corrosion???)??? ou doit on les placer sous la semelle pour que le fil soit en contact avec de la terre??
    Merci d'avance pour vous réponse.
    Nicolas.
    invite6f737abf
    Re : Electricité Prise de terre dans fondation
    La solution normale est un cable cuivre de 25 mm carrés disposé en boucle dans le fond des fouilles (Au contact de la terre).
    Vous avez cherché avec Google, genre 'prise de terre à fond de fouilles' ?
    Bjr Nicolasvasnes,
    Vaut mieux EVITER de prendre le conducteur de terre DANS le béton!
    Lors des fondations de ma maison, aprés l'ouverture des fouilles j'ai ouveert une petite tranchée en fond de fouille, pose du cable de terre et remblaiement avec de la TERRE et compactage.
    Les fondations sont venues par dessus.
    invited508f7a8
    Merci de vos réponses.
    En fait ce qu'il me manquait c'était la réponse de f6bes, car j'avais bien compris le principe de mettre un fille de cuivre nu de 25mm² en boucle en fond de fouille mais ou concretement. Tout les bouquins ou les sites parle de la prise de terre mais jamais en pratique.
    Nico.
  1. décaisser terre sous le niveau d'un mur pierre sans fondation
    Par invite905373a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2012, 16h35
  2. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 14h39
  3. PROBLEME ELECTRICITE (prise grillée)
    Par invitea79f59cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2009, 13h18
  4. Electricité et prise électrique
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2008, 17h25
  5. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
