PROBLEME ELECTRICITE (prise grillée)
    invitea79f59cd
    Ma prise murale à grillée, cela m'étais jamais arrivé dans cet appartement.
    Sur cette prise j'ai branché :
    - un ordinateur (400 watts)
    -un écran (vision master pro 450 iiyama 19 pouces)
    -une imprimante (5150 hp deskjet)
    -des baffles (altec lansing)
    - un lampe (30 watt)
    - ma neuf box de sfr
    J'ai remarqué que mon écran depuis quelques temps (2-3 jours) grésillé à l'arrière il qu'il s'alluer une fois sur deux alors j'ai changé la disposition de prises et il fonctionne) désormais il ne grésille plus mais je pense qu'il y a un faut contact a l'intérieur. Quand il ne s'allume plus je le secoue et parfois il s'allume.
    Revens à la prise, il n'y a pas de terre simplement la phase et le neutre je l'ait changé bien évidemment, sérieusement je crois qu l'électricité dans cet appartement et nul.
    Voilà pouvez vous m'éclairer sur mon installation, merci.
    invitea79f59cd
    Re : PROBLEME ELECTRICITE (prise grillée)
    Voici le schéma de ma prise
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    geekface, je te ferais remarquer que les connecteurs PC et écran sont munies d'une fiche terre. Donc pour ta sécurité, change la prise murale (2 trous + borne terre). Le fil soit disant inconnu, quelle couleur a t'il en réalité ? tu pourrais donc l'utiliser comme terre à condition bien sûr qu'il ne sert à rien et que tu ailles le brancher à la terre ( dans une boîte de dérivation par ex.) @+
    invitea79f59cd
    Ce fils est beige, de plus je savais que les écran avait une prise terre j'ai changé la prise en remplacé par une prise terre (2 trou femelles plus une fiche mâle)
    [url]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Mais le problème de l'écran persiste il m'a fait le coup encore aujourd'hui.
    J'allume l'écran, puis le pc et hop l'écran s'éteint, alors j'ai allumé le pc et après l'écran et la sa a marché sinon je vous écrirais pas, mais bon je comprend pas ce problème cela vient de la fiche VGA de l'écran ??? ana je pense pas
    Aidez moi s'il vous plait.
    Désolé pour vous, afin de protéger le forum et ses intervenants contre les "malwares, seules les images respectant:
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    sont autorisées.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 22/04/2009 à 13h14. Motif: Image non conforme
    golfo57
    Mais dans ta nouvelle prise à la fiche terre, tu as au moins connecté un fil de terre ?
    Tu secoues quoi ? le moniteur, le câble d'alim. ,
    Essaies d'intervertir les câbles d'alim. PC <==>moniteur. Sinon, peut-être un défaut de soudure à l'entrée de l'alim. sur le moniteur.
    Ou la connexion à la carte graphique.
  1. [Blanc] Problème frigo ? Ampoule grillée ou pb plus grave ?
    Par invite48da6956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 20h45
  2. probleme prise de courant
    Par inviteee62f564 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2008, 11h18
  3. [Divers] Probleme prise de courant
    Par invited4b7e2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 08h56
  4. Electricité et prise électrique
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2008, 17h25
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
