[Divers] Probleme prise de courant
    invited4b7e2d1
    Voila mon probleme :
    Ce soir je regardais la télévision est d'un coup tout c'est éteint, mais seulement la télévision est la box qui était reliées sur une multiprise.
    Je décide de tester la multiprise sur toutes les autres prises de courant de l'appartement, elle fonctionne partout sauf celle ou elle est branchée d'habitude.
    La télévision et la box fonctionne également.
    J'ai une quinzaine de prises de courant au total et seulement 3 fusibles pour les prises sur le tableau.
    La télévision est dans le salon et il y a 5 prises.
    Sur le meme mur ou se trouve la prise "defectueuse", se trouve a 2 metres plus loin une prise qui fonctionne.
    Ce que je ne comprends pas, si un fusible avait sauté, il y aurait plus d'une prise qui ne marcherait pas (selon moi).
    Je voulais savoir d'ou le probleme pourrait venir.
    J'aimerai avoir votre avis avant d'appeler un electricien.
    Re : Probleme prise de courant
    Bjr Ferty,
    C'est donc que le fusible n'a pas sauté . CQFD.
    Moi à ta place je regarderais l'INTERIEUR de la prise "défectueuse" !!!!
    Ca me semble évident.
    Un conseil, COUPE le courant sur le dijoncteur GENERAL, avant d'aller tripoter dans ta prise.
    Bonjour Ferty et tout le groupe
    ... Moi à ta place je regarderais l'INTERIEUR de la prise "défectueuse" !!!! ...
    On peut, en effet, commencer par là, avec les précautions conseillées, mais si les deux prises sont en parallèle, il est possible que le desserrage de borne ait lieu dans l'autre, celle qui fonctionne, voire une autre, sur la même ligne.
    C'est le serrage des bornes qu'il faut surveiller. Les échauffement successifs, finissent par provoquer un dévissage, tout comme les lampes.
  1. [Brun] probleme de prise jack
    Par invite772cf17c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 02h40
  2. Neutre et phase de ma prise de courant à 110 volts ?
    Par invite79a74df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 07h06
  3. securite des prise de courant
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/09/2005, 21h13
  4. Problème de prise de terre
    Par invite5f635ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2004, 14h17
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
