Mezzanine suspendue
Mezzanine suspendue
    invite0f409328
    Mezzanine suspendue
    Bonjour, je fais appel à vous car je voudrais créé une mezzanine suspendue. En faite je l'ai déjà créé mais je voudrais remplacer une des poutres par une poutre qui viendrait rattraper les poutres du plafond. Je cherche quelques conseils parcque je ne sais pas trop comment procéder... Merci
    Jaunin
    Re : Mezzanine suspendue
    Bonjour, Toondek,
    Je ne comprends pas bien votre installation, pourriez-vous nous faire un croquis avec les dimensions.
    Jaunin__
    invite0f409328
    Voilà les schémas de la mezzanine et de ce que je pensais faire. La mezzanine doit supporter un lit deux places
    Alzen McCAW
    salut,
    je vois pas de problèmes à ton idée.
    Suspendu par chaine et ridoir cela marche aussi...
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite0f409328
    Vous pensez que les poutres du plafond pour supporter une telle installation? Et est-ce qu'une poutre en bois serait suffisante pour la suspension? je sais que le bois travail trés mal en traction, une poutre en acier serait pas préférable?
    invite6811a653
    Citation Envoyé par Alzen McCAW Voir le message
    salut,
    oui j'abonde dans votre sens: chaine ou même cable d'acier: une petite section suffit et en plus beaucoup plus élégant q'une poutre
    Alzen McCAW
    Citation Envoyé par toondek Voir le message
    tes poutres sont des 10*15*3ml tous les 30 cm : tu peux y accrocher toute la mezzanine sans poteaux dessous, ça va pas "cheur pour sûr"
    Jaunin
    Oui, suspendu c'est plus léger, plus aérien. Mais il ne faudrait pas que votre mezzanine se transforme en balançoire.
    Comment sera fixé votre escalier pour y accéder, car votre plancher risque de rentrer en résonance quand vous descendez ou monté.
    Jaunin__
    invite0f409328
    Mon escalier pour y accéder est un échelle de meunier qui s'appuie sur la mezzanine. De plus les poteaux adossés aux murs sont fixés par des tirefonds et des chevilles aux murs.
    Alzen McCAW
    salut,
    Bon toondek, ce que l'on voulait dire c'est que ton plafond est très solide et que si tu avais voulu, tu aurais pu y accrocher ta mezzanine entièrement sans que rien ne se passe...
    Autre chose, comme tu fixes les poteaux au mur par tire-fonds, donc pas peur de faire des trous, donc tu aurais pu te contenter de fixer le chassis du "sommier au mur en supprimant les poteaux...
    De plus, le quatrième coin "dans le vide", tu le fixes à l'une des poutres plafond avec ce que tu veux : morceau de poteaux, tube acier, câble acier ou chaine
    Ulyssesourd
    Salut à tous
    une chose que vous n'avez pas pensé à lui demander : un lit pour 2 personnes qui pesent combien ? et c'est quoi comme section la poutre du plafond ? et elle est longue de combien de m? et il y a quoi au dessus de la poutre ? Etc...
    Alzen McCAW
    Hello Ulyssesourd, look at #3 (draw) and #7... it was said, no ?
    Ulyssesourd
    Okay Okay
    Fixer un cable sur CHAQUE poutre (dans le sens de la largeur) comme cela, ce n'est pas une seule poutre qui va supporter le poids...
  1. validation calcul mezzanine
    Par invite66f3362b dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/02/2009, 21h55
  2. mezzanine acier.....
    Par invite8bfe6ad5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2009, 23h19
  3. masse suspendue a deux ressorts
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2008, 13h06
  4. Bille suspendue au plafond d'un ascenseur.
    Par invited9e4c6d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 09h45
  5. Cheminee Suspendue Focus, Don Bar...
    Par invite8fed2abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2006, 14h38
