Bille suspendue au plafond d'un ascenseur.
    invited9e4c6d2
    Bonsoir, j'aurai besoin de quelques précisions sur un petit QCM de physique svp.
    Une bille de masse m=100g, assimilable à un point matériel, est suspendue par un fil inextensible au plafond d'un ascenseur. L'ascenseur à un mouvement réctiligne vertical ascendant ou descendant. La bille reste immobile par rapport à l'ascenseur quel que soit le mvt de l'ascenseur.
    Quelles sont les propositions exactes?
    A. L'ascenseur ralentit en montée : La tension du fil est inférieur à 0,98 Newton.
    B. L'ascenseur démarre en montée : La tension du fil est supérieur à 0,98 Newton.
    C. L'ascenseur a un mouvement uniforme : La tension du fil est égale à 0,98 Newton.
    D. L'ascenseur démarre en descente : La tension du fil est inférieure à 0,98 Newton.
    E. L'ascenseur ralentit en descente : La tension du fil est supérieure à 0,98 Newton.
    Mes pistes :
    Tout simplement j'utilise le PFD que je projette sur un axe orienté vers le haut :
    Exemple pour le premier cas :
    ma = T-P --> T = ma + P or a<0 car l'ascenseur monte mais ralentit d'où
    T<P = 0,98Newton.
    Pour le deuxième cas :
    ma = T-P --> T = ma + P or a>0 car l'ascenseur démarre vers le haut --> T > P=0,98
    Pour le troisième cas :
    T= ma + P or a=0 car mvt uniforme --> T=P = 0,98
    Pour le quatrième cas
    T= ma + P or a < 0 car l'ascenseur demarre vers le bas soit T<P
    Pour le cinquième cas
    T=ma +P or a >0 (car l'ascenseur ralentit en descente) soit T >P
    Donc pour moi toutes les propositions seraient bonnes. Malheureusement dans le corrigé (qui indique juste si les propositions sont bonnes ou non --> pas de correction), il marque que la cinquième proposition est fausse. Je ne comprends pas pourquoi.
    Si quelqu'un a une idée, il est le bienvenue. Merci beaucoup et bonne soirée
    obi76
    Re : Bille suspendue au plafond d'un ascenseur.
    Déjà, chose simple : un repère allant à une vitesse constante par rapport à un repère galiléen est Galiléen (on ne s'occupe pas de la rotation ici, il n'y en a pas).
    Traduction : la tension du fil est indépendante de la vitesse de l'ascenseur, mais (attention), elle dépend de sa variation, bref de son accélération.
    Donc, un peu de "logique", si l'ascenseur accélère vers le haut, le fil supportera une tension de plus de 0,98 N, dans le cas contraire c'est l'inverse. Tu peux sentir ça, pas besoin de formules.
    En partant de là :
    A) il ralentit en montée, bref il accélère vers le bas. Si c'est le cas tu peux intuitivement dire que la tension sera inférieure.
    B) Il démarre en montée, donc il accélère vers le haut. Tension >0,98N
    C) mouvement uniforme : 0,98
    D) démarre en descente : donc il accélère vers le bas => tension <0,98
    E) ralentit en descente, donc accélère vers le haut => >0,98N
    invite897678a3
    Bonjour/Bonsoir
    Bien sûr!
    Un sujet récemment posé mettait en oeuvre 2 masses différentes accrochées aux extrémités d'une corde passant par une poulie.
    Calculer l'accélération de l'une des masses...
    obi76
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Bonjour/Bonsoir
    Bien sûr!
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
    invited9e4c6d2
    Merci pour vos réponses. Les propositions sont toutes exactes donc? Il y aurait alors une erreur dans le bouquin.
    mécano41
    Pour moi non plus, il n'y a pas d'erreur dans la liste donnée.
    On peut résumer cela dans le tableau joint
    invited9e4c6d2
    Merci. Sympa ton tableau.
  1. Isolation phonique, acoustique d'un plafond
    Par invite1d5daf92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 09/02/2013, 22h07
  2. Problème physique: temps de monté d'un ascenseur
    Par inviteb33108a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 21h32
  3. Isolation d'un plafond de cave
    Par invite11a1b877 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2006, 21h40
  4. realisation d'un ascenseur
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 11h50
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 15/01/2006, 12h57
