Pendule simple
Pendule simple
    invited9e4c6d2
    Pendule simple
    Re-Bonsoir.
    Autre petit problème, j'espère que je n'abuse pas de votre temps.
    En tout cas merci vraiment pour tout.
    Encore un QCM:
    Un pendule simple est constitué d'une masse m accrochée à un fil. Si on le lâche depuis la position horizontale du fil, quel sera le rapport entre les normes de la tension du fil et du poids de la masse m, lorsque celle ci passe par la position d'équilibre.
    A.1
    B.2
    C.3
    D.4
    J'aurais tout de suite misé sur la réponse 1 (A), mais d'après la correction (qui indique juste la bonne réponse) le rapport serait égal à 3. Je ne vois pas du tout pourquoi, d'où sort ce chiffre?
    Merci pour votre aide.
    Et bonne soirée
    obi76
    Re : Pendule simple
    C'est effectivement 3.
    Explication : tu le lache de la position horizontale :
    , si on prend h=0 quand l'objet passe à la verticale.
    L'énergie mécanique est conservée ici (isolé etc), donc à la verticale
    Tu trouvera rapidement que à la verticale.
    L'accélération (repère de Frenet) sera donc de .
    La force correspondante : 2 m g. La tension du fil est donc cette force (centrifuge) + le poids de la masse : mg.
    On arrive à T=3mg, ce qui comparé au mg (le poids) fait bien un rapport 3.
    Si tu veux plus d'explication...
    invited9e4c6d2
    Re : Pendule simple
    Merci pour ta réponse Obi ! Je te suis jusqu'à là :
    Je ne comprends pas ça
    "La force correspondante : 2 m g. La tension du fil est donc cette force (centrifuge) + le poids de la masse : mg.
    On arrive à T=3mg, ce qui comparé au mg (le poids) fait bien un rapport 3".
    La force correspondante? Qu'entends tu pars ça? Et pourquoi est elle égale à 2mg. Pourquoi somme t-on ensuite le poids?
    En tout cas encore merci pour ta première réponse.
    Seirios
    Re : Pendule simple
    Pour la force, il s'agit simplement d'une application de la deuxième loi de Newton ; puisque ton accélération est 2g, alors tu as une force correspondante F=ma=2mg. Ensuite, tu additiones le poids, parce qu'à la verticale, cette force est colinéaire avec le poids, et que, puisqu'il s'agit d'une position d'équilibre, la tension doit compenser le poids et la force centrifuge.
    obi76
    Re : Pendule simple
    C'est vrai que je suis un peu allé vite mais bon... merci Phys2
    invited9e4c6d2
    Re : Pendule simple
    Merci beaucoup à vous deux ! Vraiment très sympa de votre part.
    En gros :
    PFD: ma = T-P avec a = v²/r (accélération radiale dans la base de frenet)
    or d'après le TEC on a 1/2 m v² = mgr
    d'où v² = 2gr --> v²/r = 2g d'où en reprenant notre équation :
    mv²/r = T-P --> 2mg + P = T --> 3 mg = T --> T/P = 3
    C'est bien ça ? Merci pour votre aide !
    obi76
    Re : Pendule simple
    C'est ça
  1. le pendule simple
    Par invitee0202c51 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 08h05
  2. pendule simple
    Par invite8d567917 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2006, 19h47
  3. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par invited25ba65a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 23h29
  4. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h09
  5. pendule simple
    Par invitea0e2a2c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2003, 16h14
