Energie potentielle electrostatique
    invite0635598b
    Voila, je voudrais savoir comment retrouver la formule de l'énergie potentielle électrostatique:
    E = - e²/(r*4*Ɛ0*π)
    Elle est liée à la force électrostatique mais pourquoi est ce que l'on multiplie par -r ??
    En fait ma question, c'est comment à partir de la force électrostatique on obtient l'énergie potentielle.
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : energie potentielle electrostatique
    On calcule la différence d'énergie potentielle d'une charge entre deux positions dans l'espace en calculant le travail nécessaire pour transporter la charge q d'un endroit à l'autre (de a à b). Le travail étant la force par la distance on obtient:
    Si le chemin d'intégration est aligné avec le champ, le produit scalaire à l'intérieur de l'intégrale est égal au produit des modules, ce qui facilite les calculs.
    Et c'est le résultat d'intégrer 1/r² qui donne 1/r et non une "multiplication" par r.
    Au revoir.
    invite0635598b
    Bonsoir LPFR, merci de ta réponse.
    Juste une tite question: que représente qE ?
    winc
    Citation Envoyé par regnierg Voir le message
    salut,
    c'est le force électrostatique à laquelle est soumise la charge dans un champs électrique ( est le champs là où est situé )
    obi76
    C'est effectivement un problème dans l'enseignement: on insiste pas assez là dessus.
    Différence de potentiel électrique, différence d'énergie potentielle, différence de pression etc...
    HS Off.
    invite0635598b
    Bonsoir.
    winc, s'applique à l'ensemble des orbitales de l'atome donc ? comment est il délimité ? Ya t'il un lien entre ce champs et l'existence d'orbitales liante et non liante ?
    D'après ce que j'ai perçu du semblant de cour que l'on a eu, il y a des champs + et d'autre - qui détermine si l'orbitale est liante ou pas.
    Merci de pas vous moquez de moi, je rame vraiment dans la gadoue
    winc
    oulaaaaa! on est loin de ta question de base ! on en rediscutera demain si tu veux...
    invite0635598b
    ok pas de problème, j'attends avec impatience
  1. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h28
  2. Energie potentielle electrostatique
    Par seminole dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 00h00
  3. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  4. Energie potentielle
    Par inviteae2cd993 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2005, 14h23
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
