masse suspendue a deux ressorts
    invite6243ff93
    j'ai une masse accrochée a deux ressorts identiques de raideur k et de longueur a vide nulle .
    les points d'attache des ressorts sont separés de 2a
    comme j'ai 2 fois le meme ressort puis je dire par symétrie que l'angle entre la verticale et chaque ressort est forcement le même
    et donc que la distance entre la verticale et le point d'attache d'un ressort est forcement a
    je pense que oui mais j'aimerais une confirmation
    merci bonne soirée a tous
    invitea3eb043e
    Re : masse suspendue a deux ressorts
    Effectivement si les points d'attache sont au même niveau, on peut dire que la situation est la même si on regarde de l'autre côté, donc les allongements sont les mêmes.
    invite6243ff93
    merci pour la reponse
  1. Bille suspendue au plafond d'un ascenseur.
    Par invited9e4c6d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 08h45
  2. Masse introduite entre deux autres
    Par EspritTordu dans le forum Archives
    Dernier message: 12/04/2006, 12h33
  3. Cheminee Suspendue Focus, Don Bar...
    Par invite8fed2abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2006, 13h38
  4. Calcul du centre de masse : deux formules ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2006, 14h13
