Fixation lourde dans mur brique chaux
    invite7cff102f
    je dois fixer un plancher sur un vieux mur en briques et chaux pour faire un étage et je pense utiliser des chevilles "FPG" en acier pour fixer un bastaing en long contre le mur sur lequel poseront les solives.
    Ces chevilles sont-elles appropriées ? Diamètre de vis 10 ou 12 ?
    la longueur totale est de 3m50, je pensais en mettre une tout les 50, 60 cm.
    Le plancher sera faiblement charger et long de 3m.
    merci si quelqu'un connait ces chevilles ou un autre type de fixation.
    invite21e9323e
    Re : Fixation lourde dans mur brique chaux
    ...sur un vieux mur en briques et chaux...
    Qu'entends par vieux, est-il assez résistant (épaisseur) et compact (les joints sont en bon état et ne dégradent pas).
    Je ne connais pas les chevilles FPG (type à cône avec expansion métallique?)..
    invite7cff102f
    le mur est en brique pleine, épaisseur 29 cm avec enduit, maçonner à la chaux. Il se tient bien.
    FPG, ce sont des chevilles métalliques à expansion.
    J'ai trouvé aussi des chevilles à frapper avec tire-fonds de 12mm qui servent à fixer entre autre des sabots.
    Cela suffirait-il ?
    invite21e9323e
    Par hasard, tes chevilles FPG, ne serait pas des chevilles "PFG"????
    Voir ce lien > http://www.sormat.com/fr/tuotesivu.html?mgid=1&pid=6
    Malheureusement la brique n'a pas la consistance du béton...
    Les chevilles à expansion dans un mur en béton à 350 kg/m3 ont une résistance importante à la traction...
    En cas d'arrachement, elles font sauter un cône de béton conséquent (environ 25 fois le diamètre de la cheville, de mémoire)
    Pour de la brique, je me dirigerais plutôt vers des chevilles chimiques...
    Le problème du diamètre n'entre pas trop en ligne de compte car il sera surtout fonction de la longueur nécessaire (épaisseur de la poutre muralière + longueur dans le mur) > 2 fixations de diamètre 10 par solives doivent amplement suffire...
    Fixations 1/3 haut 1/3 bas de la poutre muralière...
    Décalage des 2 fixations de ~60/75 mm (haute et basse).
    invite7cff102f
    c'est ça... FPG GFP PFG...
    J'ai fais un essai aujourd'hui avec des chevilles à sabot type tire fonds avec rondelle large à frapper diam. 12 dans cheville de 14mm, longueur 16 cm. (mon bastaing fait 60 de large)
    Cela me paraissait plus indiqué que les chevilles à expansion.
    Cela semble bien tenir.
    Je ne connais pas le chimique. Je pense continuer avec mes chevilles tire fond sauf si il y a un avis contraire.
    Merci pour les infos. Je n'avais pas pensé à décaler les chevilles.
    invitef04e98e1
    Amitiés Amaty
    Votre bastaing fait combien d'épaisseur (j'imagine 60/65mm)? Pas de problèmes pour les chevilles à frapper , seul soucis c'est pour les enlever si vous vous êtes planté dans la pose
    invite21e9323e
    Bonsoir Amical TDR
    Pas un gros spécialiste des chevilles (les miennes sont fantastiques, elles me tiennent debout...)...
    Je pense plus à l'impact et contraintes dans les matériaux...
    En fait, je préfère un système de support par console (tube rectangulaire ou carré) scellé dans le mur, mais bon...
    Donc tape bien...
    invite7cff102f
    le bastaing fait effectivement 60.
    Les tire fonds à frapper peuvent être démontés par dévissage car ils ont une tête hexagonale.
    Comme l'ensemble ne doit pas porter lourd je pense que cela ira (enfin je crois)...
    invite21e9323e
    Si c'est ton plancher de ton fil précédent...No problem's...
    invite7cff102f
    c'est bien pour soutenir mon faux plancher de combles perdus qui portera le plafond et l'isolant cellulose et un gars ou deux le temps de l'insufflation.
    Il est fait d'aujourd'hui...
    Fixation par tire fonds chevillés dans le mur pignon d'une muralière en bois qui supporte mes solives (j'ai finalement trouvé des 32x170). Portée 2m90.
    Fixation à l'autre bout dans l'entrait de ferme par sabots métalliques cloués avec les clous spéciaux.
    Idem de l'autre côté.
    J'ai ajouté des entretoises entre mes petites solives car 32 d'épaisseurs c'est un peu léger en rigidité latéral.
    voilà... merci
    invite21e9323e
    Tu as bien fait, effectivement, j'ai oublier d'en parler dans la discussion précédente...
    Bonne Réalisation et Bon Courage
  1. Accrochage dans mur chanvre-chaux
    Par invitee0113d50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2010, 21h39
  2. Viabilité d'un mur double Thermopierre / Liège expansé / Mur en pierre mortier à la chaux
    Par invite46e54fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 18h59
  3. Mur ossature bois perpendiculaire à un mur en brique
    Par invite6e8dbe21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2009, 13h01
  4. humidité dans mur en brique
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2007, 11h30
  5. fixation d'un vitrage directement dans la chaux
    Par invitec4829296 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2007, 16h09
