désolé si la question a déjà été posé, mais je voudrais avoir votre avis sur la construction d'un mur à ossature bois perpendiculaire à un mur en briques pleines avec crépis (les deux murs donne sur l'extérieur).
Quelles sont les précautions à prendre pour étanchéifier la jonction mur brique et et l'ossature bois ?
Le mur ossature bois sera en madrier 225x75 (car j'en ai qui trainent) avec 20cm d'isolant en laine de bois avec parepluie et bardage sur l'extérieur, et parevapeur et fermacell sur l'intérieur et des carreaux de verre par endroit.
Je pensais enlever le crépis afin de mettre à nu les briques à l'endroit où va être fixé le madrier. Le fixer avec des tirefonds avec un enduit à la chaud entre les briques et le madrier.
Qu'en pensez-vous?
Peut-être un retour dans l'angle avec le parepluie pour l'extérieur et pareil avec le parevapeur à l'intérieur ? si oui sur combien de cm ?
