Liaison mur de soubassement - ossature bois & paille
    tannoz
    Bonjour !
    Dans le cadre des appels d'offre pour notre projet de construction paille (murs composés comme suit : bardage extérieur, contreventement Agepan, ossature et paille, enduit terre intérieur / fondations, soubassement et dalle conventionnels), une entreprise de maçonnerie nous propose de réaliser un mur de soubassement comme représenté sur le croquis ci-dessous.
    Nous avions demandé une proposition de type terre plein, avec un niveau d'isolation élevé. Par certains côtés, leur proposition est intéressante, mais je me pose quand même quelques questions. J'aimerais bien avoir un regard neuf sur la question... Quel est votre avis ?
    Merci !
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Liaison mur de soubassement - ossature bois & paille
    le mur paille commence trop près du niveau TN
    par ailleurs , reposer à la fois sur le mur de soubassement de 20 et sur la dalle -non porteuse car désolidarisée - risque de déstabiliser le mur de paille ?
    y a t-il une ossature bois (dans l'épaisseur du mur de paille ?)pour porter la structure de la charpente ?
    n'est-il pas plus judicieux d'isoler le soubassement en périphérie avec une géomembrane drainante + liège ou polyuréthane le plus profondément possible= inertie de la terre et on supprime l'isolant sous dalle .
    mon petit schéma ..
    tannoz
    mon petit schéma ..
    On a refait le point sur nos besoins pour les fondations/soubassement, ça donnerait quelque-chose comme sur la pièce jointe à ce message. On remonte la garde au sol (20cm mini) et on donne une assise plane à la botte de paille. Concernant l'isolation, il me semble que dans la région, les apports hivernaux (estivaux aussi, d'ailleurs... :-/ ) sont trop irréguliers pour tabler sur l'inertie de la terre. On préfère donc conserver l'isolation sous l'ensemble de la surface du sol et en périphérie, mais par contre placer un volume additionnel de sable pour donner de l'inertie, entre la dalle et l'isolation.
    Qu'en pensez-vous ?
    A + !
    Yann (### pour accéder au site du posteur, merci de cliquer sur son pseudo)
    Dernière modification par Philou67 ; 30/05/2008 à 19h52.
  1. Mur Ossature Bois
    Par invite6701276e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 12h57
  2. Paille & humidité : thèse universitaire + stage sur l’hygrométrie d’un mur en paille
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 20h40
  3. Isolation ossature bois: Remplissage paille ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2007, 14h50
  4. isolation mur en paille avec chaux/paille ???
    Par invite414e0dfb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2007, 09h32
  5. idées de soubassement de mur en bottes de paille
    Par invite4819cb64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2007, 13h49
