Echange standard entre moteur tri et moteur mono
    invite4a3aca86
    Bonjour, je souhaite échanger faute de 380V tri un moteur de 1,5 kw et 3000 tpm en 50 hz par un moteur en 220 mono. Quelle est la correspondance entre les puissance entre le tri et le mono. fauti que je prenne un moteur de meme puissance ou faut il que je la change.
    Merci par avance
    invite0324077b
    Re : Echange standard entre moteur tri et moteur mono
    une fois la machine lancé , un moteur 1.5kw monophasé fait la meme puissance qu'un 1.5kw triphasé
    mais il n'y a pas que la puissance pour choisir un moteur ! si il faut un gros couple de demarage le monophasé pose des probleme et il faut surdimensionner un peu
    si tu nous disait de quellel machine il s'agit ?
    invite4a3aca86
    salut
    merci pour l'élément de réponse. Les moteur sont destinés à des machines à bois: scie, toupie et dégo.
    Voila pour la précision
    invite0324077b
    pas de soucis , ca demarera peut etre plus lentement qu'en tri mais ca fera la meme puissance
    mais mefie toi de certain moteur ... normalement pour les moteur asynchrone (tri ou mono) la puissance nominale marqué sur la plaque est la puissance mecanique , donc bien la puissance utile , la puissance consomé electrique est donc superieure en fonction du rendement
    helas on commence a trouver des moteur ou la puissance sur la plaque est la puissance electrique : la puissance mecanique est donc largement plus faible ... c'est presque de l'escroquerie
    Labobine
    Vous trouverez les correspondances des moteurs standards à la page de mon site (cliquez pour agrandir le tableau) :
    https://sites.google.com/site/rebobi...es-normalisees
    Ce qui compte dans un moteur c'est la hauteur d'axe, c'est à dire que pour une même hauteur d'axe vous aurez les mêmes dimensions (empattement, bout d'arbre, ect..)à ceci prêt que pour votre moteur par exemple il se peut que le diamètre d'arbre soit du 22 (triphasé) alors que pour le monophasé ce soit du 24.
    Ce qui est intéressant aussi ce serait de prendre un moteur à double condensateur (plus chers) et à ce moment vous n'avez plus l'inconvénient du couple de démarrage car vous pouvez tomber sur une serie ayant un très mauvais couple et cela ne se voit pas du tout en achetant le moteur, pas plus que les inscriptions sur la plaque signalétique ou le catalogue du vendeur.
    Amicalement, Gérard
    invite4a3aca86
    Bonjour, merci pour vos réponse.
    Si j'ai bien compris pour mes machines à bois je peux prendre des moteurs de puissance équivalante. Par contre ou puis je acheter de tel moteurs. J'ai regarder sur internet mais il y a vraiment de tout alors si quelqu'un pouvait me conseiller un site oui un magazin dans le gard ou vaucluse je l'en remercie.
    pour cela google est votre ami,
    prenez des marques de moteurs électriques et via leur site,
    vous cherchez le modèle qui vous convient,
    ensuite cherchez les distributeurs du produit via le réseau qui est mentionné dans le site du constructeur
    invite4a3aca86
    Oui mais le boulet que je suis ne connait rien en moteur et meme pas les marques à choisir ou éviter donc c'est pour ça que je demande conseil. Surtout pour des moteur à double condensateur, je viens d'essayer et niet.
    invite0324077b
    il n'y a pas qu'internet ! dans toutes les grandes ville il y a des bobiniers reparateur de moteur electrique , qui sont aussi des vendeurs de moteur electrique neuf ... voir pages jaunes
    quand on n'y connait rien c'est plus facile de choisir en voyant ce qu'on achete
  1. moteur mono à transformer en tri
    Par invite081d3db7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2010, 14h36
  2. moteur tri alimenté mono
    Par invite5bbdb6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 14h12
  3. Passer un moteur tri en mono
    Par salsitawapa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 10h43
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 20/12/2008, 08h36
  5. Moteur tri alim mono ?
    Par invitefa2a0afd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 11h18
