Re : Chaudière Viessmann Vitodens : remplacer le TA ?
    invite62f440a2
    bonjour marc,
    je m'insère dans cette discution car j'ai un souci similaire:
    je voudrais remplacer la cammande a distance de ma chaudiere gaz weissman vitodens, car le boitier est un peu gros et l'affichage est un peu déffectueux.
    1 paire de fils arrive au boitier.
    puisje le remplacer par n'importe quel boitier que je vais trouver chez leroy merlin?
    merci par avance
    invite728b013d
    J"ai ouvert une nouvelle discussion.
    Non il ne faut pas choisir nimporte quel TA ! choisir un appareil à contact sec, surtout si tu choisis un dispositif à command radio.
    Marc.
    invite62f440a2
    merci de ta réponse,
    je ne vais pas prendre un contact radio;
    peux-tu me dire en 2 mots les grandes categories de commande a distance.
    c'est quoi 'contact sec' ??
    bonne journée
    invite728b013d
    Ce que je voulais te faire prendre en compte c'est que dans le cas d'un TA à commande à distance il fallait choisir un appareil à contact sec qui fonctionne comme un interrupteur. Par opposition aux appareils alimentés en 230 V qui sont très souvent inutilisables sans l'intervention d'un relais pour isoler les deux tensions (commande TA et régulation de la chaudière issue d'un dispositif électronique est souvent en très basse tension aussi bien en courant alternatif que continu.
    Marc.
    invite62f440a2
    merci de cette réponse,
    donc n'importe quelle commande a distance (alimenté par piles) convient ?
    Ce thermostat est donc juste un interrupteur?
    La tension et le type de courant du fil (chaudiere weissmann) sur lequel je met l'interupteur (thermostat) ne pose pas de probleme?
    JC
    invite728b013d
    Pas du tout, l'émetteur alimenté par piles : d'accord, par contre le récepteur a besoin de la tension 230 V pour fonctionner, c'est ce récepteur que doit être à contact sec, faute de quoi tu as des chances de devoir installer un relais.
    Marc.
  1. [Thermique] Pb chaudiere gaz Viessmann Vitodens 333
    Par EmmanuelDaCruz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2010, 11h51
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 200 : plus de chauffage !
    Par invite9f258c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2010, 12h31
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 200 : circulateur ne module plus !
    Par invite19702d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 15h58
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 222 + : ECS intermittente !
    Par invitefbe8e062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 09h03
  5. [Thermique] Remplissage chaudiere viessmann vitodens
    Par invitedbf3892b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 16h17
