Branchement moteur machine a laver
    inviteeda14500
    Question Branchement moteur machine a laver
    Bonjour a tous,comme le titre l'annonce je suis un vrais de vrais debutant je n'y connais preque rien et j'ai besoin de votre aide:
    Je posssede un moteur de marque"sole" les reference sont:20572315 C1.h 220_230v 50Hz
    A W rpm uF VL
    3.2 115 2800 14 450
    1.6 70 400 14 350
    2_43 R
    IL y a une fiche ou il y a 5 fils: rouge,rouge/blanc,jaune,bleu,vert.
    Et voila ma question: je voudrais faire tourner ce moteur le plus lentement possible (si possible) et de quoi ai je besoin de faire et d'avoir(materiel). .Merci en esperant a voir des reponse.
    Labobine
    Re : Branchement moteur machine a laver
    Votre moteur possède 2 vitesses, une à 2800trs et une autre à 400trs et celle-ci est la plus lente mais elle ne fait que 70w au lieu des 115w de la grande vitesse.
    Pour le branchement que j'ai surement, mais comme il y a autant de fabricant que de normes de couleurs,et que mon but est de ne pas vous embrouiller, cela devra passer par les mesures ohmiques des enroulements entre chaque couleur de fils.
    S'il y a 2 rouges identiques (ce qui est étonnant) il faut les différencier en mettant 1 ou 2.
    donc mesurer entre :
    rouge1 et rouge2
    rouge1 et blanc
    rouge1 et jaune
    rouge1 et bleu
    rouge1 et vert
    rouge2et blanc
    rouge2 et jaune
    rouge2 et bleu
    rouge2 et vert
    blanc et jaune
    blanc et bleu
    blanc et vert
    jaune et bleu
    jaune et vert
    et enfin
    bleu et vert
    Mesure à faire avec un contrôleur digital en position ohmètre sur le calibre 200 Ohms
    Amicalement, Gérard
    inviteeda14500
    Deja merci de votre reponse mais il n'y a pas 2 rouges mais 1 rouge; et un rouge et blanc (meme fils )Et pour les messure je vous donnerai les resultat demain car je dois allez en cours
    inviteeda14500
    Bon avec un peu d'avance voici les resultat:
    Jaune-bleu:95,2
    Jaune vert:94,8
    Bleu-vert:95,2
    Rouge-vert:116,2
    Rouge-bleu:62,9
    Rouge-jaune:116,3
    Rouge-"Rouge/Blanc":42,1
    "Rouge/Blanc"-Vert:74,4
    "Rouge/Blanc"-Bleu:21,2
    "Rouge/Blanc"-Jaune74,4
    Voici dons les resultat maintenant comment brancher ?
    Pour la vitesse je ne peux pas faire tourner le moteur a moins de 400tr/min ? Avec un variateur ou autre?
    Merci de votre aide.
    Labobine
    Il n'y a aucune possibilité de faire tourner moins vite ce genre de moteur.
    Vous trouverez le schéma exact de branchement et possibilités des vitesses sur mon site :
    https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home
    à la page "Schémas temporaires".
    Si vous avez une hésitation, n'hésitez pas à me le faire savoir.
    Pour les internautes qui penseraient pouvoir remetre en marche le même genre de moteur laissé dans un coin, qu'ils ne se fassent aucune illusion, si ce n'est pas absolument la même marque et modèle, les couleurs de fils ne vont pas du tout correspondrent et il faut absolument reprendre toutes les mesures et appliquer la logique de branchement par rapport au modèle.
    Amicalement, Gérard
    inviteeda14500
    Est ce normale qu'au demarage il faut que je ttourne le moteur pour qu'il demarre? Je n'est pas de condesateur (a quoi servent il?a aider au demarage?)Et aussi pendant que le moteur tourne que je puisse l'arreter avec un bout de tissue bien tendus dessus?
    Labobine
    Sans condensateur tout cela est entièrement normal.
    Le condensateur étant permanent il sert aussi bien au démarrage qu'à la puissance du moteur, et puis il ne faut pas réver 70w en petite vitesse c'est vite calé (et en plus sans condensateur)
    Amicalement, Gérard
    tentez ceci:
    entre: rouge et le vert en y interposant en série un condensateur de 16 µf sur un des fils
    la même manip est possible entre rouge et jaune , (le sens de rotation sera inversé)
    en principe ceci le fera tourner en cadence lavage (dans les 400 tours minute)
    inviteeda14500
    Tres bien merci de vos reponses mais pour le condensateur il faudra attendre car le moteur viens de chez mon voisin qui peut etre ne la pas mais en tout cas il n'est pas la donc il faudra attendre sont retours demain j'espere
    inviteeda14500
    Maintenant j'ai trouver tout ce qu'il faut mais est ce normale que le moteur devient brulant apres 2-3 min de fonctionnement?
    Et une question je voudrais faire tourner le moteur a 60tr/min pour la taille des poulies que prendre?
    Pour la poulie sur le moteur elle est de 40mm et elle est striée.
    Merci de me repondre aurevoir
    Labobine
    Il y a chaud et chaud, et un moteur chauffe toujours.
    Pour le calcul des poulies regardez sur mon site ici :
    https://sites.google.com/site/rebobi...es-normalisees
    Il y a un paragraphe qui y est destiné et même un fichier Excel téléchargeable en fin de page.
    Amicalement, Gérard
    inviteeda14500
    Oui mais il est tres tres chaud au point de me bruler jy ai meme mis un ventilateur pour le refroidir cela permet de gagner environ 2-3 minute en plus mais apres il n'y a plus de puissance lorsqu'il est chaud et je dois donc m'arreter 15-30min avant de recommencer ce qui est quand meme embetant
  1. [Blanc] Branchement moteur machine a laver
    Par invite3b8af381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2010, 18h34
  2. Branchement moteur machine a laver
    Par invite3a5656ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 22h51
  3. [Blanc] branchement moteur machine à laver
    Par invite05f62818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 20h36
  4. Branchement moteur Machine a laver
    Par invite5eee1f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 14h54
  5. [Divers] branchement de moteur de machine à laver
    Par invitec5ee1592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h42
