La lumière de mon ventilateur de plafond ne s'allume pas
    invite483254cf
    J'ai un souci, j'ai acheté un ventilateur de plafond d'occasion sans notice et je l'ai branché, le ventilateur fonctionne mais pas la lumière.
    J'ai 3 fils, bleu, noir et marron ; comment dois je faire car au plafond j'ai branché la terre vert et jaune après le bleu sur le N et le marron sur le L et pour le ventilateur j'ai branché le bleu sur le N et après le marron et le noir ensemble sur le L puisqu'il n'y a pas de terre mais la lumière ne marche pas.
    Si vous pouviez m'aider.
    Merci.
    invitebad71237
    Re : La lumière de mon ventilateur de plafond ne s'allume pas
    salve,
    récapitulons
    les 3 fils ( bleu, noir, marron ) sont ceux du plafond, ou ceux du lustre ?
    tu dis avoir brancher la terre, mais ce fil vert&jaune où est-il ( plafond ou lustre )
    ton plafonnier est-il sur va-et-viens ? ( commandé par 2 boutons )
    accessoirement, par principe, NE BRANCHE JAMAIS DEUX FILS D'UNE MÊME ATTENTE ENSEMBLES.
    dans l'idéal il te faudrait un tournevis testeur de phase
    pour moi, c'est le marron qui déconne
    - débranche le marron du "L" du ventilo
    - branche le noir sur le "L" de la lumière
    - au final le marron ne te sert à rien ( bizarre, va-et-viens ? )
    Cher Isabelleeric, Il faut bien évidement considérer l'emploi de l'impératif dans mes conseils ci-dessus, comme l'expression d'une bien présomptueuse assurance. plus modestement, je te conseillerai de trifouiller les fils avec moult précaution et défibrilateur.
    si tu fait une erreur, au mieux tu meurs d'électrocution, au pire tu grille ce si splendide ventilateur lumineux de récup.
    a+
    golfo57
    Citation Envoyé par isabelleeric
    T'as vérifier si l'ampoule est intacte?
    Castelmolla, qu'est -ce qui te fait penser que c'est un va-et-vient? @+
    invitebad71237
    salve,
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    .... T'as vérifier si l'ampoule est intacte?
    Ah bhè j'espère....que Fyg à vérifier ça avant de meydey-meydeyé
    bhè, c'est la présence de 3 fils ( a priori + la terre ) qui m'a enduit d'erreur, mais c'est vrai...tu as raison, même en va-et-vient, il n'y aurait que 2 fils ( + la terre ).
    ici, s'il n'y a pas de fil verre&jaune en attente en plafond, je pari sur le marron comme terre !
    on prend paris? ( comme dît Himler en 39 ).
    a+
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    De toute façon, si le ventilo fonctionne, c'est que le branchement est correct pour celui-ci, donc un problème d'alim parallèle sur la lampe...
    Les commandes sont-elles séparées > lumière et ventilo...
    C'est peut-être le système alim générale et commande ventilo par une chaînette qu'il faut actionner pour activer le ventilo???
    Bjr à tous,
    Comme toujours une photo du bouzin est toujours plus explicite :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    De préférene une photo au NIVEAU du RACCORDEMENT (ventilo/lumiére)
  1. [Blanc] micro ondes GE ventilateur, lumiere et plateau ne marche pas
    Par invite287cdb1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 03h04
  2. Mon ventilateur ne s'eteind pas...
    Par invite3a2f7045 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2007, 14h05
  3. mon pc ne s'allume pas
    Par inviteba7fb7aa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2007, 20h24
  4. au secours: mon écran ne s'allume pas
    Par invitedd6299b0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2006, 19h56
  5. mon moteur tourne pas avec mon capteur de lumiere
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 22h33
