sections pour du cablage
    philippe61
    bonjour a tous
    j'ai besoin de modifier une installation électrique, et je voudrais savoir si je peux sur un tableau supplémentaire alimenté en 6 mm2 partant du principal: alimenté un circuit chauffage, (2 de 1500w et 1 de 1000w)
    un circuit de 3 PC et un circuit éclairage de 4 unités
    merci de votre aide
    Alzen McCAW
    Re : sections pour du cablage
    hello,
    oui si tu protège ton départ 6mm² part un disjoncteur 32 A pour une longueur max de 34 ml.
    De plus :
    soit ce départ est sous un différentiel 30 mA en tête
    soit ce départ n'est pas sous un différentiel 30 mA en tête, auquel cas il doit présenter sur toute sa longueur une isolation classe 2 renforcée ( par ex câble U1000R2V sous conduit gaine ou goulotte).
    Attention, vivre c'est mortel...
    philippe61
    bonjour et merci
    j'ai modifié par rapport a ce que je voulais au debut:
    j'ai mis une ligne 6mm2 (il y avait juste un 2.5mm2 sur disjoncteur 20A avant)pour une chambre avec un circuit 5 PC un eclairage et un convecteur 1000W: puis j'ai ajouté une autre ligne pour le chauffage sejour de 4500W.
    si j'ai bien compris, chaque depart en 6mm2 doit etre suivi par un disjoncteur 32A suivi d'un 30mA ? (type A ou AC ?)....
    Alzen McCAW
    re-,
    Citation Envoyé par philippe61 Voir le message
    bonjour et merci
    j'ai modifié par rapport a ce que je voulais au début:
    j'ai mis une ligne 6mm2 (il y avait juste un 2.5mm2 sur disjoncteur 20A avant)pour une chambre avec un circuit 5 PC un éclairage et un convecteur 1000W: puis j'ai ajouté une autre ligne (1) pour le chauffage séjour de 4500W.
    si j'ai bien compris, chaque départ en 6mm2 doit être suivi (2) par un disjoncteur 32A suivi d'un 30mA ? (type A ou AC ?)....
    1) autre ligne 6mm² ?
    2) quoi suivi ? Protégé une ligne 6 mm² par un disj 32A veut dire que le disj 32A est en tête de la ligne
    c'est quoi ce "chauffage" de 4500w, c'est en 1 seul morceau ?
    Mais le câble 3G6mm² c'est que t'en as en stock pour tirer deux lignes, du tableau principale pour aller dans le même tableau divisionnaire, ou bien ? Je crois qu'il va falloir faire un schéma là, parce que je le sens mal...
    philippe61
    je voulais utiliser le tableau deja present qui: partant du principal, etait alimenté en 2.5mm2 comme ca me parraissait juste je l'ai alimenté en 3x 6mm2 sous gaine ICTA
    ensuite je prefere mettre un autre tableau alimenté en 6mm2 pour mon chauffage electrique du sejour 2 de1500W et 1 de 1000W
    (c'est une maison ancienne qui a ete pas mal bricolée apparement)
    pour le disjoncteur je crois avoir compris qu tu parlais d'un disjoncteur differentiel 30mA 32A c'est ca?
    Alzen McCAW
    salut,
    ok j'ai compris, cette nuit je te fais un shéma...
    Alzen McCAW
    vieux motard que jamais (panne scanner),
    1) voici un schéma de principe en PJ
    2) pour les types A ou AC voir : http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post1611950
    invite3900ab4c
    on ne met pas des radiateurs de 1500w sur des disjoncteurs 10a minimum il faut du 16a et pour le differentiel quel rapport avec le tri que ce soit du a ou ac un radiateur va sur les 2
    Alzen McCAW
    et c'est reparti...
    Bon la prochaine fois je signalerai que :
    1) les renseignements donnés sont pour la NF C15-100 en France
    2) je ne donne pas de cours de lecture, analyse et compréhension de texte, ni de logique... quand aux cour d'électricité, j'ai pas le temps, je veux bien rendre service, mais pas les prunes et le bocal...
    pour le reste voir avec la modération de ce forum
    finalement, susceptible quand même, hein Myop..
    invitef04e98e1
    Amitiés Al McCAW
    J'ai volontairement enlevé le "zen" car j'aime bien les prunes en bocal
    invite3900ab4c
    millles excuses tu as tout a fait raison
    invite728b013d
    La modération en tout cas je suis en embuscade dans l'attente de la première erreur que commettra Alzen McCAW pour le reprendre " vertement."
    Amicalement,
    Marc.
    Alzen McCAW
    re-bonjour amical à tous,
    Bah déjà j'ai fait l'erreur d'être un peu sec, donc TDR125 a eu raison d'enlever "ZEN".
    Cram 64 reçu
    invite728b013d
    Mais non cela se voulait de l'humour " charnégou = basco/béarnais."
    Marc.
    Alzen McCAW
    dià,
    garbure, foie gras, piperade et tire à la corde...
    Rudesse et douceur, j'avais bien compris
    J'adore le triangle Lembeye, Arette-la-Pierre-St Martin, Bayonne
  1. [Blanc] schema cablage pour un D64
    Par invite5b71786c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 08h22
  2. Moments staiques pour sections en I, U, L, T, ...
    Par invitec50d28e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 22h00
  3. aide pour cablage !!!
    Par invitedb20613d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 18h03
  4. cablage encastre pour rj45
    Par invite3e1a626a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/04/2006, 22h13
  5. Programme pour schémas de câblage
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2005, 21h48
