fixer des rideaux dans enduit chaux ?
    invited6ab910e
    Est-il possible de faire des trous dans un enduit chaux (brique monomur + enduit chaux en 3 passes) pour fixer des rideaux ou des étagères ? Quel système de cheville est préconisé ?
    Merci pour vos réponses,
    Alzen McCAW
    Re : fixer des rideaux dans enduit chaux ?
    oui c'est possible, mais c'est au cas par cas suivant le poids et autres contraintes dues aux objets à fixer...
    Cela va de la simple cheville crampon d6, en passant par les chevilles à écrasement, jusqu'aux chevilles chimiques ; dans le cas de certains meubles suspendus (de cuisine notamment) j'ai du carrément opérer par engravement de pièce de bois...
    Mieux vaut ne pas sous estimer les contraintes et faire bien depuis le début, je n'arrête pas d'intervenir chez mes clients avec des solutions plus ou moins heureuses pour réparer ce genre d'erreur...
    Attention, vivre c'est mortel...
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  2. comment nettoyer des moisissures sur enduit chaux chanvre
    Par inviteb4970b7e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2011, 22h47
  3. enduit à la chaux
    Par invite1541d0b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2010, 10h28
  4. Enduit chaux salissant?
    Par invited2dd2b64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2009, 22h02
  5. Zeolithe dans un enduit à la chaux ?
    Par invite9d559913 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2008, 19h10
