enduit à la chaux
enduit à la chaux
    invite1541d0b7
    enduit à la chaux
    Je construis une maison en brique monomur de 37,5 et je recherche un type de chaux pour l'enduit extérieur qui soit le plus pur possible et donc soit le plus respirant possible.
    Quelle marque, quel référence puis-je choisir?
    emmanuel30
    Re : enduit à la chaux
    Bonjour, la plus respirante c'est la chaux aérienne éteinte du bâtiment CAEB ref: CL90s, il y a Saint Astier , Lafarge et Calcial qui la fabriquent.
    Après il y a toute la série des chaux hydrauliques NHL qui font prise plus vite, et qui sont moins blanche surtout celle de Lafarge qui contient de la pouzzolane par exemple NHL 3,5Z, enfin je dit pouzzolane car c'est Lafarge qui me l'a dit mais beaucoup de spécialistes disent que c'est faux et que c'est du ciment.
    Attention le monomur peut être un peu juste pour avoir une isolation correcte voir le post à taratata qui a rajouté 8 cm de liège sur la brique.
    Le liège peut être enduit à la chaux sans problèmes avec une seule passe car il est imputrescible, voir les posts à rbobeda
    inviteba1020f8
    Citation Envoyé par emmanuel30 Voir le message
    Attention, un enduit à la chaux mélangé n'ont pas de caractéristique connu : perméabilité à la vapeur d'eau etc. Les seuls valeurs sur sont :
    - pour les chaux aérienne les chaux marqué CL ou DL;
    - pour les chaux hydraulique les chaux marque NHL (2, 3.5 ou 5).
    Les chaux formulés ont des ajouts inconnues, on ne peut donc pas connaitre le résultat en terme de transfert de vapeur d'eau…
    invite8cf509c0
    je ne suis pas tout à fait d'accord avec Emmanuel car les chaux de Lafarge sont les plus blanches du marché car elles on un coefficient de luminescence de 92 contre 89 chez calcia et 90 chez st astier. Plus le coeff est grand plus la chaux est blanche. alors si tu cherches une chaux très blanche, je te conseille de prendre celle de Lafarge. J'ai déjà utilisé la "Crualys" de chez Lafarge qui est une NHL2. C'est un bon compromis entre la chaux aérienne et la chaux hydraulique. Elle va prendre plus vite que la chaux aérienne.
    Pour ma part, je ne suis pas très confiant quand j'utilise la chaux aérienne car il faut l'utiliser en couche très très fine car elle prend avec l'air donc super lentement ! en gros si tu mets une couche trop épaisse, la chaux ne va jamais durcir si elle est trop loin d'un contact avec l'air. Donc c'est pas génial.
    bon courage pour tes travaux !
    don78
    justement je dois réaliser mon ravalement et hje compte mettre en isolant des plaques de liège, et ensuite un enduit à la chaux directement sur ces plaques
    quels enduits seraient les meilleurs sur des plaques de liège
    invite1541d0b7
    Merci pour ta réponse.
    je pourrais mettre du liège pour renforcer l'isolation des murs en brique monomur, mais je ne peux plus suivre financièrement.
    En revanche, tes infos sur les enduits à la chaux confirme ce que je pensais, Parexal de lafarge comporte soit de la pouzzolane soit du ciment. je vais me diriger vers des chaux type NHL 3,5
    emmanuel30
    Ok mais ma remarque c'était entre l'aérienne et l'hydraulique pas entre lafarge et les autres.
    De toute manière, j'ai du passer un badigeon coloré sur l'enduit (50% CAEB et 50% NHL 3,5z) car l'été la réverbération était insupportable.
    invited3f8cfd9
    je crois qu'il faut éviter l'aérienne en extérieur, non ? à moins de faire une très faible couche, tu risques d'avoir un enduit insèchable.
    inviteba1020f8
    Citation Envoyé par Galeenet Voir le message
    Les enduits à la chaux aérienne sèche, même dehors. Par contre on ne peux pas les utiliser comme du ciment :*il faut qu'il ne fasse pas trop froid, ni trop de soleil direct, ni de la pluie. C'est tout de même plus agréable à travailler que de la chaux hydraulique.
    On ne fait pas des couches de plus de 1.5cm, sinon c'est sur qu'il a des problème de séchage…
    don78
    je suis en train d'étudier des devis de ravalement à la chaux,sur des murs en pierre calcaire grossier et je souhaiterais avoir des retours d'expérience sur les types de chaux utilisés:
    aerienne
    hydraulique
    mpc (mortier platre chaux).
    je souhaite avoir un enduit le plus respirant possible et qui tienne dans le temps (sans fissures, et faïençage).
    merci de vos réponses.
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  2. réaliser un enduit à la chaux
    Par invite9edf6e96 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/05/2012, 21h36
  3. Enduit chaux salissant?
    Par invited2dd2b64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2009, 22h02
  4. enduit chaux chanvre
    Par inviteff87237e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 09h46
  5. enduit chaux/chanvre
    Par invitea9ecbff6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2008, 20h03
