enduit chaux chanvre
    inviteff87237e
    *** REMARQUE : Futura-Sciences vous propose de lire son dossier sur l'isolation naturelle et plus particulièrement la page sur l'isolation en chanvre ***
    je pense que cette question a déja du etre posé mais je n'arrive pas a y trouver des réponses
    nous voulons rénover une grange aprés plusieurs message sur le forum beaucoup de personnes me conseille l'isolation par l'extérieur avec du bardage or je ne peut pas (le projet sera aussi tot rejeter par le maire et la dde) pour préserver le cadre
    et isoler puis remonter un autre petit mur en pierre je n'en ai pas les moyens
    donc nous étions parti pour un enduit chaux extérieur et a l'intérieur laine de verre +placo
    mais beaucoup de personne me le déconseille
    donc on me propose un enduit chanvre chaux
    seul hic
    est ce vraiment un bon isolant? sachant qu'il n'y aura que le mur en pierre de 70-80cm + l'enduit de 10cm environ
    la grange se situe dans les pyrénées a 800m d'altitude
    invite1532b681
    Re : enduit chaux chanvre
    Si un enduit chaux chanvre apporte une amélioration du confort thermique en atténuant la sensation de paroi froide on ne peut parler d'un bon isolant. Il faudrait une épaisseur beaucoup plus importante. On pourrait envisager une isolation intérieure par banchage terre paille ou terre chanvre ou par bottes de paille.
    Ce serait le plus économique en bottes de paille et souvent les dimensions importantes des granges permettent de perdre une 50aine de cm, mais il y a des points délicats à traiter comme les ouvertures ou les murs de refends.
    Sinon si tu envisages un enduit extérieur une isolation extérieure sous enduit. Qui est soit couteuse effectuée par des professionels soit assez fastidieuse effectuée par soi même.
    Voir isolation extérieure par botte de paille.
    Jean-Pierre.
    jackoshi
    salut,
    je rachete une maison en béton de chanvre et j'ai moi aussi envisagé un enduit chaux-chanvre... j'y ai renoncé pour 3 raison :
    - un R de 0.1 / cm d'épaisseur. dans ton cas R=1. c'est pas top
    - peu de spécialistes prets à faire ca pour un prix raisonnable
    - il faut une finition au top pour proteger le béton de chanvre, certais veulent me facturer enduit isolant + enduit chaux 3 couches.
    si tu veux vraiment faire une isolation à base de chanvre, je te conseille de faire carrement un banchage bois à 20 ou 30 cm de ton mur pour y couler du béton de chanvre, ou alors de te procurer des briques de chanvre pretes à poser (c'est ce que font deux artisans sur un hangar agricole pres de chez moi )
    Dernière modification par jackoshi ; 23/05/2009 à 07h29.
    inviteff87237e
    merci de vos réponses
    justement la grange na pas une trés grande dimension (6x12) donc si je commence a enlever 2x 50 il va y avoir beaucoup de place
    peut on isoler avec un banchage chaux chanvre de 5cm d'épaisseur puis rail avec des plaques de chanvre puis placo
    salut,
    sur quelle isolation es tu parti?
    chataxe
    Citation Envoyé par VTR Voir le message
    Si le village n’est pas classé, je ne pense pas qu’ils s’opposent à un enduit…
    Donc si tu fait un enduit, une ITE ne ce verra pas puisque tu la recouvre d’un enduit.
    Pour iso intérieure, comme déjà dit oublis le chanvre/chaux et prend un vrais isolant naturel ou pas mais laisses de coté les poly… qui bloqueraient trop l’humidité du mur.
    Si laine de verre ou roche en prendre de la relativement rigide pour ne pas qu’elle s’affaisse.
    Après si tu veux un isolant écolo tu as les laines de chanvre, lin, bois…
    La finition serait mieux en Fermacell que en placo pour un petit peut plus d’inertie.
    jackoshi
    j'ai renoncé à l'isolation suplementaire ( enduit chaux chanvre de 5cm R= 0.5) pour ne garder que les murs isolants de 30CM (R=2.5)
    c'est pas au top, mais c'est RT2005
    chataxe
    Un sypo très isolant, c’est peut-être une solution pour ta grange
    http://www.construire-sain.com/multipor_isocell.htm
    C’est issu de la discutions http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2369151 le lien a été donné par Toufig
    herakles
    Animateur Habitat
    j'ai l'impression que tu restes bloqué la-dessus , alors qu'avec une bonne esquisse ou des photomontages , voire une maquette du projet , tu auras tous les accords que tu veux !
    'tite question = es-tu réellement motivé pour isoler par l'extérieur ? ..je crois bien que non ..
    inviteff87237e
    motiver moi encore oui
    ma femme peut etre moins
    mais la maire pas du tout
    déja que je bataille pour le CU et pour 2 velux
    invite0d6a8826
    Le plus simple, le moins couteux et le plus performant pour toi restera quand même la laine de verre + placo ... et sur certain murs bien orienté pourquoi pas monter des murs en briques pleines ou en terre pour l'inertie (que tu perd en isolant par l'interieur).
    Si tu prend contact avec une entreprise spécialisé dans l'isolation par l'exterieur. ils te donneront des armes pour négocier avec le maire !
    chataxe
    C’est quoi le CU ?
    Sans parler d’isolation extérieur, est-ce que un enduit aux couleurs locales serait autorisé ?
    Si la réponse est oui, tu n’es peut-être pas obligé de spécifier que avant la réalisation de l’enduit tu pose un isolant.
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  2. Enduit chaux chanvre exterieur
    Par invite84f40e9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2015, 15h40
  3. projection enduit chaux/chanvre
    Par invitea6434255 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2013, 10h19
  4. enduit chaux-chanvre: fabrication de la chenevotte
    Par invite80d36713 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 15h49
  5. enduit chaux/chanvre
    Par invitea9ecbff6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2008, 20h03
