Enduit chaux salissant?
    invited2dd2b64
    Je souhaite faire un enduit à la chaux (+ sables) sur mes murs intérieurs, sur la brique directement.
    J'ai souvenir que certains murs à la chaux laissent des traces sur les habits si on se frotte un peu aux murs.
    Je voulais savoir si c'était toujours le cas?
    Merci pour votre aide
    Je déplace en rubrique "Bricolage", plus adptée
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 02/10/2009 à 19h47. Motif: Déplacement
    j.luc41
    Re : Enduit chaux salissant?
    Eh oui, la chaux est toujours la même, depuis des millénaires.
    Si tu veux éviter ce genre de désagrément (ainsi que les cailloux qui tombent), tu peux "enduire" ton enduit (!!...) en le badigeonnant avec de la colle à papier peint.
    J.Luc41
    invite21e9323e
    Bonsoir Bfaure, Bien à Toi J-Luc.
    J'ajouterai que cela dépend de la concentration de chaux et de sable.
    Si le sable n'est pas trop fin, l'enduit est inattaquable, mais il faut bien talocher pour obtenir une surface dure et lisse (parfois il faut réhumidifier avec un vaporisateur).
    Voir cette discussion avec la caséine (se trouve dans le commerce) > http://forums.futura-sciences.com/br...-mur-pise.html
    Attention, enduit à la chaux directement sur brique, il faudra faire un gobetis d'accrochage.
    Bien Cordialement
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  2. réaliser un enduit à la chaux
    Par invite9edf6e96 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/05/2012, 21h36
  3. enduit chaux chanvre
    Par inviteff87237e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 09h46
  4. enduit chaux/chanvre
    Par invitea9ecbff6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2008, 20h03
  5. Nettoyage / stabilisation enduit chaux
    Par invitec59f7451 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 07h43
