Chauffe-eau électrique : chauffe en HP !
    invite01806c80
    J'ai parcouru le forum et vous expose mon problème.
    Depuis quelques temps j'ai ma facture EDF qui à triplé en passant de 1000Kw/h à 3000Kw/h (en pleine été)
    Après différents tests j'ai réussi à identifier la source de cette hausse. Il s'agit du chauffe eau électrique qui date de 2002.
    En effet celui-ci se mettait à chauffer en heures pleines.
    La question maintenant c'est de savoir d'où vient précisément le pb?
    Est-il chargé en calcaire, auquel cas il faut le vider pour nettoyer.
    Cela peut-il provenir du contacteur. Il ne tient pas sur la position 1.
    Est ce la sonde qui n'assure plus un rendement suffisant. (je n'y crois pas car l'eau est chaude lorsque je le connecte la nuit)
    Pour l'instant je disjoncte la journée et rebranche la nuit.
    Merci de votre aide.
    A bientôt
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau électrique : chauffe en HP !
    Je viens d'ouvrir une nouvelle discussion.
    Plusieurs éléments entrent en jeu dans cette augmentation :
    - 1 un défaut du système de passage HP en HC,
    - 2 une consommation excessive d'eau,
    Il faut contrôler la présence de tension sur la bobine entre A1 et A2 du contacteur si pas de tension, le contacteur est bloqué mécaniquement donc marche forcée, la tension est permanente le défaut intervient au niveau du compteur ou du relais 175 hertz.
    Une augmentation de 2/3 ne peut s'expliquer que par une fuite et doit se répercuter sur le compteur eau froide.
    La présence de calcaire ne peut pas seule expliquer une telle consommation.
    L'index HC a changé depuis le dernier relevé ? il devrait avoir baissé le puisage nocturne par principe est faible.
    Marc.
    golfo57
    Citation Envoyé par cram64
    Citation Envoyé par cocoy1er
    Bonjour cordial Marc. On peut en déduire qu'il y a une tension sur la bobine et se met en position Auto. C'est peut-être le contact EDF qui est collé. @+
    invite728b013d
    Amical salut golfo57,
    Oui c'est évident, mais il faut en être sûr, et la présence de tension le prouvera sans équivoque. Dans ce cas c'est un problème d'EDF.
    Marc.
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    ... C'est peut-être le contact EDF qui est collé ...
    Bonsoir à tous
    Je doute fort que le "problème" provienne du contact EDF qui reste collé, car, dans ce cas, a priori, il n'y aurait pas de problème.
    Si le contact EDF est collé, le compteur devrait aussi rester "collé" en HC, et la facture ne serait pas majorée, au contraire.
    Bien sûr, comme le contact abonné est une "copie" du contact interne, il faudrait que le contact ait charbonné au point de se souder. C'est bien sûr possible, mais peu vraisemblable.
    Avant d'entreprendre des travaux, je suggère de faire des mesures et des observations. Si possible aussi, éplucher les factures, pour voir si les deux index (HP et HC) ont bien évolué tous les deux pendant la période dite suspecte. Regarder aussi si le compteur bascule bien aux heures prévues.
    invite01806c80
    Ok je vais contrôler le contacteur A1/A2 pour savoir si la tension est bonne.
    Pour ce qui est de la consommation d'eau, RAS. Le volume reste quasi identique aux mois précédents. Une légère augmentation mais celle-ci est due aux nombreux visiteurs de l'été.
    De ce que je comprend, inutile de vider mon ballon pour voir si le calcaire est la source de mon pb?
    ça c'est plutôt une bonne nouvelle
    golfo57
    Citation Envoyé par cocoye1er
    De savoir si la tension est bonne, oui, mais surtout de savoir s'il y a une tension à ces bornes.
    Ah ben si, il faut toujours vider pour voir à l'intérieur du ballon.
    Aussi d'accord avec toi Gienas, salut au passage, mais tout est possible. @+
    invite728b013d
    Bonjour à tous les nouveaux intervenants.
    Dans l'ordre, vérifier si la tension arrive aux bornes A1 et A2 pendant les HP (heures pleines) : ce qui sera bien une cause de panne.
    Ceci acquis nous pourrons passer à la phase 2, j'avoue que je ne comprends déjà plus grand chose alors si notre ami n'est pas spécialiste...
    Marc.
    invite01806c80
    De bon dimanche matin, j'ai décidé de m'attaquer à ce problème de contacteur.
    Ne disposant de voltmètre, j'ai employé la bonne vieille méthode de l'ampoule. Je n'ai pas voulu démonter le coffret pour regarder où était les bornes, erreur.
    Bref, j'ai mis l'ampoule sur la borne 1 et 4, là ça c'est allumé (un flash) et puis plus rien.
    J'ai senti que j'avais fait une co.... du genre griller l'ampoule.
    Donc j'ai fini par démonter le coffret et câbler sur les bonnes bornes A1/A2 et là surprise. Quelque soit la position sur le contacteur....rien.
    L'ampoule (qui n'était pas grillé finalement) ne s'éclaire pas.
    Une chose me surprend (mais je n'y connais vraiment rien) c'est la couleur des fils sur ces bornes A1 & A2, ils sont bleus tous les 2. Normal?
    Je crois que je suis bon pour changer le contacteur maintenant
    invite728b013d
    Bon c'est bien un blocage mécanique du contacteur et en effet tu es bon pour le remplacer.
    Deux fils bleus sur la bobine : non ce n'est pas normal, mais l'on voit de tout sur certaines installations. Essaye après avoir mis le tableau hors tension de suivre les deux fils, l'un doit aller directement sur le neutre (ou la phase) d'une protection 2 A là encore ce peut être un 10 A l'autre fil doit parttir dans une gaine repère cette gaine, le deuxième fil bleu de la bobine va à cette gaine.
    Cette gaine doit aller au compteur ou au relais 175 hz. Ceci te permettra de comprendre comment fonctionne le contacteur HP / HC.
    Dernier conseil, afin d'éviter de laisser tourner le chauffe-eau en HP, tu peux ouvrir la protection de ce dernier et la remettre au moment du passage en HC indiqué sur les factures EDF, en attendant de remplacer ce contacteur.
    Le schéma de raccordement d'un contacteur jour / nuit.
    Marc.
    invite01806c80
    Merci Cram pour tous ces conseils et pour le schéma. Je m'occupe d'acheter un contacteur dès demain et vous tiens au courant des suites...
    Encore merci
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique 200 l : GS laisse passer 1 l en chauffe !
    Par invitec1bca985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 13h10
  2. Fil electrique qui chauffe sur un chauffe eau
    Par invite94f1479b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/12/2009, 18h40
  3. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  4. Chauffe-eau électrique : isolant fil d'alimentation a chauffé !
    Par invitea4ced95d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2009, 19h00
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
