Problème saignée mur (Joint) ?
    invite8182365d
    Cool Problème saignée mur (Joint) ?
    Ce soir en bricolant, je viens de m'apercevoir qu'un mur, peu être porteur, à été sur trois mètres, était entamé pour la création d'une saigné pour des appliques en horizontale au niveau du joint.
    J'ai retirer le câble électrique, mais que faut-il que je fasse, simplement reboucher ou faut-il renforcer ?
    Merci de vos conseils.
    invitef04e98e1
    Re : Problème saigné mur (Joint) ?
    Quelle est la profondeur des saignées ? Il serait étonnant qu'elles aient fragilisé votre mur donc un simple rebouchage au plâtre ou map devrait suffire.
    invite8182365d
    Environ 3 cm de profondeur,
    Maison de 1969 ; Parpaing et plâtre directement dessus, pas d'isolation, sur mur mitoyens.
    invitef04e98e1
    Re : Problème saignée mur (Joint) ?
    Dans ce cas pas de soucis
    Bon courage
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tout le Groupe...
    Bien d'accord avec toi TDR sauf si le mur fait 4 cm d'épaisseur...
    Elle est bien bonne...
    La Bonne soirée
    invitef04e98e1
    Amical bonsoir Amaty
    Ca fait plaisir de te relire sans calculs , mesures et autres termes qui argumentent tes romans techniques de qualité
    merci pour moi
    Un mur de 4 cm c'est pas une cloison
    A bientôt
    invite21e9323e
    Bien à Toi, TDR, plaisir de te rencontrer sur un fil, mais il fallait bien que je le provoque...
    Un ersatz de cloison...
    Que les Grands Guides Spirituels soient avec Toi...
    La Bonne Nuit
  1. joint de dilatation/joint de rupture
    Par invitec56065da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2021, 08h46
  2. [Blanc] probleme joint lave vaisselle ariston
    Par invite7be1e534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 09h09
  3. Comment réaliser un saignée avec une défonceuse ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2008, 22h08
  4. [Blanc] probleme avec joint de four
    Par invite960703bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 19h32
  5. comment faire une saignée dans un plafond
    Par invite9a9c715e dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/01/2008, 17h51
