probleme d'ampoule GU 10 1w
    invite27e62778
    Bonjour , je me suis récemment acheté 6 spots plafonniers a LED de 1 watts (économie d'énergie oblige !) et j'ai eu la désagréable surprise en les éteignant de voir les ampoules a led restées allumées tres faiblement (surement un probleme d'effet de condensateur propre à la technologie de l'ampoule) . J'utilise un interrupteur simple a coupure de phase. Y a t'il une solution technique simple et peu onéreuse ? N'hésité pas dans vos solutions. Merci d'avance à tous !
    invitef04e98e1
    Re : probleme d'ampoule GU 10 1w
    Vous pouvez consulter ce post : http://forums.futura-sciences.com/de...sommation.html
    fix_k
    Smile Re : probleme d'ampoule GU 10 1w
    je crois qu'il faut aussi couper le neutre.
    bonsoir,
    ce souci ne date pas d'hier en fait,
    "réactivité a la basse tension "
    ces lampes led ont toujours eu la caractéristique de prendre le moindre résiduel de tension(même très bas) en compte,
    et qui n'a pas une tension résiduelle chez lui entre neutre et terre???
    la valeur "capacitive" de ligne d'une phase entre la lampe et l'interrupteur de coupure unipolaire suffit a faire réagir une LED par le résiduel de tension du neutre(qui lui n'est pas coupé) ,
    la coupure bipolaire peut sans doute résoudre le souci,
    mais qui a un tel montage chez lui???
    perso je ne connais personne qui soit ainsi équipé
    invited713c1a1
    bonsoir,
    Je voulais réagir en forme de question à ton explication ci dessus.
    Je me suis ausi équipé en ampoule à leds.
    _ Les plafonniers dans les 2 chambres de mes enfants en sont équipées. dans une des chambres les ampoules restent trés légèrement éclairées (une lueur) alors que dans l'autre chambre elles s'éteignent totalement.
    _ A l'exterieur les 2 ampoules leds restent légèrement allumés mais l'interrupteur interieur va et vient est équipé d'une diode. Je pense donc que le peu de courant passant par la diode de l'interrupteur suffit pour faire briller mes ampoules à leds exterieures
    J'arrive donc a expliquer l'effet pour l'éclairage extérieur mais pourquoi cette différence entre les 2 chambres ?
    Alzen McCAW
    Citation Envoyé par stef38 Voir le message
    bah c'est très bien
    bah là c'est richard 31 qui te "l'explique" :
    la valeur "capacitive" de ligne d'une phase entre la lampe et l'interrupteur de coupure unipolaire suffit a faire réagir une LED par le résiduel de tension du neutre (qui lui n'est pas coupé)
    un des câbles a un effet de condensateur (ou de transformateur), en partie à cause :
    • d'une faiblesse d'isolement entre conducteur
    • d'effet d'induction entre conducteur
    cela provoque un léger mouvement de charge suffisant pour une luminescence de la LED. Mais il n'y a aucun défaut...
    Attention, vivre c'est mortel...
  1. Remplacement d'ampoule Halo par Led
    Par inviteeb5c8c7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 16h57
  2. bris d'ampoule de voiture
    Par invitec4114293 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/09/2008, 18h21
  3. se brancher sur une douille d'ampoule
    Par invite09233ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 05h35
  4. Quel type d'ampoule dans une TSF ???
    Par invite4b106d85 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2008, 19h32
  5. [Blanc] changement d'ampoule de frigo !!
    Par inviteb97da3de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 10h11
