[Blanc] changement d'ampoule de frigo !!
    inviteb97da3de
    voila je suis nouveau sur ce forum !!
    et g un petit probleme !!
    je possede un frigo de marque "brandt" modele "spheris" et je n'arrive pas a changer l'ampoule car il y a un espece de truc en plastique qui me fait XXXXXX
    donc si vous pouviez me donner quelques conseils !!! je suis preneur !!
    merci d'avance !!
    invite5b71786c
    Re : chamgement d'ampoule !!
    bonjour il suffit justement de declisper le truc en plastique qui vous fait c.....
    bonne chance
    inviteb97da3de
    oui merci (ouf enfin quelqu'un qui me repond !!)
    j'ai bien essayé (en vain ...); ca force; ca se tord et comme c du plastique (qui a l'air) assez cassant je me suis arreter là pour vous poser la question .
    PS: merci quand meme de votre reponse (entre sudiste ... lol)
    Bonjour emile34 et tout le groupe
    Citation Envoyé par emile34 Voir le message
    ... je me suis arreter là pour vous poser la question ...
    Je ne "vois pas" ce qu'est ton obstacle en plastique. Peux-tu nous joindre une photo, pour essayer de comprendre?
    inviteb97da3de
    voila la piece en plastique qui ne veut pas se "declipser".
    elle se souleve legerement du coté gauche (coté ampoule) mais ensuite ca bloque; comme je n'ai pas envie de la casser j'arrete de forcer.
    j'ai essayé de defaire le "bouton" du thermostat; de le soulever du coté droit (au niveau de l'encoche).
    mais voila je n'y arrive toujours pas !!!!
    invite5b71786c
    re
    c est sur que pour enlever la boite en plastique il faut d abord enlever le bouton du thermostat ...sinon tu ne peux pas y arriver ....
    bon courage le sudiste
    mais peut etre qu il y a que la partie du fond (donc la ou il y a l ampoule) qui s enleve mais je t assure que c est clipser
    Re : changement d'ampoule de frigo !!
    Je ne serais pas surpris, qu'aux endroits de tes flèches, se trouvent les bossages de blocage.
    Peux-tu essayer de passer une lame fine, comme un réglet ou encore plus fin, entre la tranche du capot plastique transparent et l'embase grise? en faisant glisser le réglet, tu devrais trouver où se trouvent les "harpons"
    Cela ne me surprendrait pas qu'il faille "comprimer" le harpon vers l'intérieur de la "cloche" transparente, pour sortir du bossage. Le problème, est qu'il faut le faire 2 ou 3 fois en même temps.
    bret35
    enlevez le bouton de thermostat en tirant dessus
    ce type de boitier est simplement enclipsé mais tient bien en general
    essayer de faire levier avec tournevis plat
    a+
    inviteb97da3de
    merci beaucoup voila j'ai reussi a l'ouvrir !!
    et vous aviez raison il y avait des harpons qui retenés le cache plastique.
    mais dans mon habitude (qui m'a jusqu'a present reussi) de ne jamais forcer, j'avais preferé demander votre avis "avisé" !!
    merci encore !!!
  1. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
  2. [Blanc] Frigo Vedette : congel -31°C Frigo +18°C... comment est-ce possible ?
    Par invitedf24e22c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 22h01
  3. Changement thermostat Frigo Siemens KG43S20
    Par FredDuLac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 15h43
  4. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
  5. changement de joint de frigo
    Par invite78147341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 08h37
