Urgent!! Comment poser de la calandrite???
    invite16230862
    Exclamation Urgent!! Comment poser de la calandrite???
    bonjour a tous.
    je cherche désespérement comment on pose de la calendrite!!
    j'ai un toit terrasse qui prend l'eau avec déja une très veille calandrite.
    le vendeur au magasin m'a dit qu'il fallait chauffé mais ou? comment?
    un autre m'a dit qu'il fallai étallé du goudron liquide et le laissé seché avan la pose de la calendrite.
    j'ai cherché sur le net et j'ai trouver peau de balle!!
    alors si quelqu'un sait comment on fait, merci de me dire la meilleur métode!! et surtout qu'un novice peu exécuté facilement!
    d'avance merci de vos future reponse!
    zen.
    invite21e9323e
    Re : Urgent!! Comment poser de la calandrite???
    Bonsoir Jardin-zen & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Je ne suis pas un spécialiste, mais je connais certains comportements de produits et vu certaines applications
    Le problème d'étanchéité des toitures en terrasse est souvent une affaire de professionnels (coup de main pour le maniement du chalumeau > chauffer ce qu'il faut, pas plus, pas moins...)
    Le problème est l'adhérence de tous ces produits (calendrite, mammouth, ...etc) sur le support.
    Donc le support doit être sain (par exemple un béton ou un mortier propre) et ne doit pas présenter des éléments qui peuvent se désagréger...sable ou poudre > vieux mortier de chaux....
    Enduire le support d'une couche de goudron est effectivement une possibilité...
    Maintenant, il existe des primaires d'accrochage (Voir magasins type "Jé dit mat") produit "Cyqua"... Bien lire le mode d'emploi, la résistance à la chaleur (chalumeau) T° extérieure, UV, ...etc...
    Acheter un produit de qualité, quoi...
    Après préparation du support (au fait qu'existe-t-il sous ta calendrite dégénérée???), présenter le rouleau, chauffer rapidement au chalumeau sur toute la largeur, une bande de 15 cm, dérouler, appliquer 13cm (avec un balai sans poil par exemple), insister sur les bords pour avoir un bon collage ...puis de nouveau chauffer avec une légère reprise sur les 2 premiers cm, etc, etc...
    Il vaut mieux faire quelques essais avant pour s'entraîner et prendre un début de coup de main....
    Attention la calendrite est assez fragile, éviter de marcher sur le produit encore chaud...
    Bien Cordialement
    invite16230862
    merci AMATY de m'avoir repondu si vite!
    je vais apporté quelques petite présisions qui seront bien utile.
    ce toit terasse, c'est pas chez moi en fait, et la proprio a déja fait posé ce matin même une nouvelle couche de calendrite sur l'ancienne, par un type qui touche a tout!! mais quand j'ai vu le boulot de ce malade j'ai pris peur et la proprio aussi!!
    le gars a collé ;même pas en réalité !! juste les soudures au chalumeau!!!
    quand je suis allé marché dessus pour voir le messacre, je marchais comme sur une nappe d'eau!!! et c'était le cas les soudures ne sont même pas étanche et de l'eau sort de partout de presque toutes les soudures !! ce type a emprisoné de l'eau sous son travail de merde!
    et la proprio veut que je ratrape le coup!! et je sais encore moins ce qu'il faut faire maintenent!!
    et la météo annonce de la pluie pour le week-end!! la galère!!
    demain, urgence oblige, je poserai une bache avec des chevrons dessous pour faire une pente et peut ètre évité le pire avec la pluie.....
    mais de grace, je suis je suis preneur pour toute solution durable!
    pour répondre a ta question AMATY, je ne sais pas se qu'il y avait sous la vieille calandrite, du beton? possible! déja une autre couche de calendrite? c'est aussi probable!!!
    et pour la question des professionels de la pose,, c'est même pas envisagable, la proprio ne veux même pas en discuté!! c'est aussi pour ça qu'elle a fait appel a l'autre tordu!!
    encore merci a AMATY pour les conseil de pose, au moins je saurais comment faire... la prochaine fois...
    et si quelqu'un a un nouvelle solution pour ce nouveau problème je suis preneur!!!
    Alzen McCAW
    ( Amaty)
    ...oups , fallait tout enlever à la spatule avant, sécher et assainir. Boucher les fissures, passer un primaire et refaire avec goudron aluminisé de qualité pro...ne pas négliger le traitement des acrotères et dégueulloirs .
    Bref un travail de pros en "étanchéité toit-terrasse".
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite21e9323e
    Amical Bonsoir Alzen,
    Bien d'accord avec toi... Il fallait tout enlever, à moins de vouloir faire une piscine....
    Il existe une toile de feutre bitumé (~1 m X 5 m) protégé par des grains de céramique pour éviter le dessèchement et le fendillement du goudron > voir le lien > http://pdf.archiexpo.fr/pdf/onduline...16925-_13.html
    La pose de ce type de protection peut se faire au gros fer à souder l'étain (100 à 150 W) en se limitant à faire l'étanchéité entre les bandes (zone de superposition de ~10 cm) en faisant fondre le goudron.
    Réalisé soigneusement (en 2 passages), c'est assez efficace...
    Il faut également soigné les étanchéités périphériques (prévoir un support sain ne se désagrégeant pas), système recouvrant, etc...
    invitef04e98e1
    Amical bonsoir à tous
    Aux dires de notre ami jardin-zen et au vu de vos réponses , le travail est à refaire dans les règles de l'art , donc la dépose de la prestation du "tordu" s'impose
    Me tromperais je !!!
    NB: Coucou Amaty je provoque aussi nos interventions communes
    invite16230862
    Merci a tous pour vos nombreuses reponses.
    Si j'ai bien compris, aucun "pansement" n'a a envisager pour une réparation du déja existant...
    Donc faut tout virer et tout refaire convenablement!!
    Wahou!!!! j'en connais une qui vas pas vouloir et qui vas encore avoir de l'eau dans son salon!!! rig:
    Si jamais une autre idée surgie parmi vous, sacher que je suis toujours prenenur....
    Encore merci!
    zen
    Alzen McCAW
    Citation Envoyé par jardin-zen Voir le message
    des sceaux et des bassines...
    invite21e9323e
    Il prie(?) un bâton et fit des ronds dans l'eau de la terrasse...Et déjà de ça, il tirait du mécontement... Ben, oui, fatalement...
  1. comment poser vos questions
    Par invitec9f0f895 dans le forum Silicon Valley et développement durable
    Dernier message: 16/11/2009, 08h50
  2. Comment poser le bardage verticale
    Par invite277f9123 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2009, 22h18
  3. Comment poser vos questions ?
    Par invitec9f0f895 dans le forum La tête dans les étoiles
    Dernier message: 07/11/2008, 19h15
  4. Comment poser vos questions ?
    Par invitec9f0f895 dans le forum Biodiversité : grands singes et déforestation
