Fixation chevron 45*220 sur pannes ?
    inviteb6eee1a2
    Salut les z'amis, Mon projet d'extension commence à se ficeler, j'ai juste une question concernant la fixation de mes chevrons (fait en ossature de 45/220) sur les pannes... ?
    Impossible de simplement les larder sur les arrêtes vu les 22cm de l'engin et pas question de mettre des clous ou vis de 30cm non plus ...
    Donc je souhaiterai les mettre avec des équerres mais bon 60 équerres ...
    Je ne suis pas charpentier donc si vous pouvez me conseiller su rce qui se fait et surtout ce qui ne faut pas faire
    Merci.
    -> http://strongtie.fr/contenu/,familles,18?famille=43
    -> http://www.legallais.com/quincailler...ette/9097.html
    invite36437f93
    Re : Fixation chevron 45*220 sur pannes ?
    Utilisez 2 morceaux de tasseau de 50 x50 environ qui encadrent les chevrons et sont cloués d'une part sur la panne et d'autre part (à 90 °) sur le coté des chevrons.
    Attention au risque de flambage des chevrons : 220 x 45 cela fait un peu penser à de la planche, donc ne pas laisser trop d'espaces entre les pannes. Cela dépend bien sûr du poids de la toiture.
    CORDIALEMENT
    inviteb6eee1a2
    Je suis en montagne donc toiture bac acier + arrêt neige.
    Je vais rester sur les connecteur métallique 1€10 pièce. Au moins ca contrevente bien les chevrons.
    Merci en tout vas pour le retour
    invitee39b9d01
    Pr éviter le flambage des chevrons, un étresillonage peut être réalisé.
    Franck
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Je ne suis pas charpentier donc si vous pouvez me conseiller sur ce qui se fait et surtout ce qui ne faut pas faire
    Perso, je ne vois pas d'autres solutions à part pointes/vis/fixations de connexion ou faire un montage comme le suggère BIGOUD....
    Il est vrai que si les pannes sont montées d'aplomb et non en dévers, il n'est pas évident de les fixer avec des pointes en obtenant le plein bois dans les chevrons et les pannes... Il faut un angle précis avec une frappe sûre...
    Conseils > A part utiliser des pointes protégées contre la rouille et crénelées (anti-arrachement), je ne vois pas pas grand chose à dire...
    inviteb6eee1a2
    En me renseignant sur le net, beaucoup de MOB sont réalisées avec les connecteurs PFP48 (le premier) C'est un peu plus cher mais au moins on ne risque pas de fragiliser le chevron avec un fausse frappe
    En bas de pente il y aura évidement les cache moineaux (encluseaux).
    Merci pour votre aide en tout cas
  1. Comment coupler un moteur 110/220 sur un réseau 220/380?
    Par invitef8286eed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 16h42
  2. thermostat alimente en 220 v => relais 220 v
    Par patrick.2 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 06/04/2008, 08h41
  3. [Brun] Pannes sur tv samsung
    Par invite9acbb4a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 23h18
  4. Isolation sur chevron : quel(s) isolant(s) naturel(s) choisir ?
    Par inviteee5bc46a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2006, 15h20
  5. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 20h45
