thermostat alimente en 220 v => relais 220 v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    patrick.2
    ma krups m'a fait des miseres . c'est la carte electronique dont un composant
    doit etre grille ( seulement la carte est scellee et quasi indemontable )
    j'aurais aime trouve un systeme permettant de thermostater a mondre frais le groupe .
    j'ai bien sur trouve des kits mais souvent en 12 v . et je ne sais pas s'ils gerent cette sonde .
    si quelqu'un a une meilleure idee ........ merci .
    invitee05a3fcc
    Re : thermostat alimente en 220 v => relais 220 v
    Citation Envoyé par patrick.2 Voir le message
    C'est quoi une KRUPS ?
    Il faut débrancher ta sonde de température de la carte et regarder sa résistance à 25°. Chauffer un peu la "chaufferette" et remesurer. Si tu mesures une résistance plus faible, c'est une CTN. On doit pouvoir trouver un KIT de régulation
    PS: Il y a une résistance de chauffage? En 110 ou 230V? Quelle valeur de résistance?
    patrick.2
    re-bonjour,
    oui c'est une krups ancienne ( 884 ) .
    je dois la mesurer a 25 ° ( air , eau peu importe ? ) . j'ai une ref dessus . Nissei
    LL48399 CSA AWMIA 180 C 300 v FT1
    la resistance qui chauffe le groupe est en 230 v - 1200 w .
    merci beaucoup . à bientôt .
    invitee05a3fcc
    Je sais ce que c'est qu'une Renault ou une Moulinex, mais Krups? C'est une cafetière?
    Ce qui compte, c'est la température (j'espère que c'est une CTN et la manip que je t'ai demandé permet de cerner son type)
    1200W donc il faudra piloter 6A
    patrick.2
    pardon, j'avais pas vu le " quoi " . oui c'est une machine a cafe " expresso "
    je vais essayer tout a l heure de tester cette sonde . a la base c'est la commande de la valve
    solenoide qui ne marchait plus, mais comme elle est commandee par la carte ...
    merci, je fini la peinture de mon plafond et je teste . encore merci .
    invitee05a3fcc
    Donc, c'est pas seulement le thermostat qu'il faut changer, c'est toute la gestion de la machine .... La carte est entièrement moulée dans de la jaja ? Tu es parti pour refaire un automate de cafetière !
    patrick.2
    je le fait surtout pour apprendre le fonctionnement d'une expresso . celle ci
    a un thermobloc . pas de chaudiere .
    regarde la carte !
    cette gerait :
    - la duree de percolation ( programmable ) sur deux boutons .
    - la mise en route on / off .
    - la temperature du groupe .
    - l'inverseur groupe / buse . eau chaude / vapeur .
    - et la valve !
    a la place des boutons sensitifs, je vais mettre des interrupteurs a bascule .
    - un pour la mise en marche . ( donc chauffe du groupe et mise a temperature correcte )
    - un autre qui fera marcher la pompe eaton cp3a/st ainsi que la valve .
    - un autre pour la buse => eau chaude
    - un autre pour la buse => vapeur
    - il restera un trou . ( il y avait là un bouton memoire pour gerer la quantitee d'eau grace a un debitmetre )
    donc pour le moment juste gerer la temperature du groupe . le reste sera manuel .
    ou eventuellement electronise plus tard .
    bon je me lance pour etre au plus juste des 25 ° comme tu me l'a demande .
    invitee05a3fcc
    C'est pas plus simple de dépanner ta carte? ou c'est pour la jouissance?
    patrick.2
    j'espere que j'ai bien fait ......
    j'ai mis mon multimetre sur 2000 k . j'ai fait chauffer doucement jusqu'a arriver a 25 ° .
    j'avais 104 / 105 sur le multimetre . plus la temperature montait plus la valeur sur le multimetre etait faible . je me suis arrete vers 27 ° on etait a 090 affiche .
    patrick.2
    j'arrive pas a demouler le reste .
    elle est moulee dessus , dessous ....
    patrick.2
    voit le dessus ...
    invitee05a3fcc
    Ouais, on voit une 24C01 qui est une EEPROM de 1024 bit, un Triac (?) sur le radiateur, il manque sur la photo un µprocesseur ...
    patrick.2
    et voilà . j'ai tout pris en photo de toute facon .
    edit : pardon là si tu veut en mieux .
    http://linuxpictures.free.fr/dsc_8333.jpg
    Dernière modification par patrick.2 ; 08/03/2008 à 18h48.
    patrick.2
    je suis a 117 sur le multimetre ( 2000 ) pour 21 ° en ce moment
    edit : si j' arrive je pourrais regler la temperature du groupe comme je veux .
    je pense que j'aurais une bien meilleur qualitee d'extraction .
    Dernière modification par patrick.2 ; 08/03/2008 à 18h59.
    invitee05a3fcc
    117 Ohms à 21°? et si tu montes en température ?
    PS: le capteur est bien débranché de la carte ?
    patrick.2
    le capteur n'est plus connecte a la carte .
    je l'ai laisse sur le groupe, mis un thermotre alimentaire en contact juste a cote .
    ( en contact avec le metal du groupe )
    en ce moment je suis a 104 pour 25.3 °
    patrick.2
    093 pour 27.6° affiche ( toujours sur 2000 k )
    invitee05a3fcc
    Ca ne va pas être facile. Je m'attendais plutot à 1K ou 10K à 25°
    patrick.2
    franchement pour moi, ces donnees c'est ....... du charabia
    si ca peut te donner une idee le groupe monte a 93 ° environ .
    c'est peut etre pour ca ?
    patrick.2
    c'est une ctn alors ? .
    sur les machines semi pro apparement il y a des pt100 qui serait des ctp ?
    invitee05a3fcc
    Plus tu chauffes, plus la résistance baisse, donc c'est pas une PT100. Tu peux monter à 50° ou 60°
    patrick.2
    pas facile de trouver un kit pour sonde ctn qui monte assez haut en temperature . et puis il sont tous en 12 v . oblige de mettre un transformateur .
    invitee05a3fcc
    De toutes les façons, pour alimenter de l'électronique, il faut du 12V. Ce qui me génes le plus, c'est la faible valeur de ta CTN. A 60°, ça mesure quoi?
    patrick.2
    je viens de mesurer a 65 ° ( je pense pas que ce soit grave ? )
    j'ai mesurer 003 .
    sinon il y a peut etre une solution . la valve est normalement alimentee en meme temps que la pompe il suffirait de les relier ensemble . mais ca marchera peut etre pas .
    quand j'enleve la sonde par exemple la machine ne chauffe pas . j'ai du ruser pour mesurer .
    invitee05a3fcc
    Je suis très étonné de la valeur mesurée pour une CTN. Tu es sûr de ne pas faire une erreur de lecture dans un rapport 100 ?
    patrick.2
    comme je te l'ai dis j'ai mis le mutimetre sur 2000 k . et ce sont les valeurs que j'ai lues .
    les fiches sur "com" et "V ohm mA" .
    j'ai peut etre fait une betise ?
    invitee05a3fcc
    Sur la position 2000K, Tu mesures n'importe quoi ! Passe sur 20K ou moins
    patrick.2
    desole, j'ai cru que tu avait vu la position que j'avais mise . et comme j'avais 1 j'ai cru
    que je ne lisais rien ...
    55 ° => 12.5 position 20 k
    35 ° => 1 position 2000 Ω
    28 ° => 1 position 2000 Ω
    25 ° => 1 position 2000 Ω
    ca a l'air de correspondre a ce que tu me disais plus haut .
    invitee05a3fcc
    Ca va pas ... Tu mesures une résistance plus grande à 55° qu'a 25° Reste en position 2000 ou 200
    patrick.2
    ok . j'ai tout fait a 2000 Ω et j'ai 1 partout .
    teste a 25 ° puis vers 65 ° .
  1. Réaliser un circuit de commande relais 220 v
    Par invite77d1c4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 09h08
  2. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 20h45
  3. transformateur 220/32
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2005, 12h49
  4. relais 220 V ????
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2005, 15h26
  5. transformateur 220-3,5 V
    Par invite614594c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2004, 15h06
