thermostat alimente en 220 v => relais 220 v - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    invitee05a3fcc
    Re : thermostat alimente en 220 v => relais 220 v
    Quand tu dis que tu as "1 partout", c'est comme si tes pointes de touches sont "non connectées"?
    Donc tu testes à 25° et tu prends la gamme qui te donne une lecture sur au moins 3 chiffres (et tu donnes la gamme et la position du point décimal)
    patrick.2
    oui , comme si je n'etais pas "connecte" .
    en ce moment je suis a 23.2 lu / 49.1 ° / multimetre sur 200 k .
    ca te va ? il faut que ca refroidisse et c'est long evidemment .
    je mesure a 25 ° un peu plus tard .
    invitee05a3fcc
    Tu devrait mesurer aux environs de 50 à 60K à 25°
    patrick.2
    je suis a 95.0 mesuré pour 25 ° .
    a un moment on "tombe" a 40.0 pour 40 °
    invitee05a3fcc
    Donc c'est une sonde d'environ 95K à 25°. Maintenant, le probléme, c'est qu'on trouve des kits de régulation à sortie relais, donc ça risque de ne pas tenir très longtemps. Si je te fais un schéma, tu es capable de le mettre au point sans t'électrocuter? On travaille sur le 230V
    patrick.2
    oui, je veux bien . il y a longtemps je montais des schemas, je faisais les plaques epoxy
    je vais faire attention au voltage direct . je n'ai plus rien pour faire ca, mais je peut utiiser des plaques a "bandes " si il n'y a pas beaucoup de composants .
    patrick.2
    je vais refaire une mesure pour verifier . c'est reparti pour 25 ° .
    patrick.2
    96.2 pour 25 ° .
    peut etre aussi que la precison de mon multimetre .....
    invitee05a3fcc
    Voila une élucubration
    1/ Fait la mise au point en ne branchant que le transfo. Si la sonde est trop froide, la LED est allumée
    2/ Mets le potentiomètre au maximum
    3/ Chauffe ton bouzin, lorsque la LED s'éteint, c'est que le thermostat coupe le jus
    4/ Si la température est trop basse, bouge le potentiomètre et recommence en 3/
    Si ça marche OK, tu peux remplacer le potentiomètre par une résistance identique et tu refais le test 3/ et faire l'essai avec le 230V sur la charge et le triac.
    ATTENTION :
    1/ Je répètes, MONTAGE RELIÉ AU SECTEUR
    2/ Mettre un radiateur (qui est hélas au potentiel du secteur) sur le triac
    patrick.2
    merci beaucoup . pour le moment j'attends la validation de ta piece jointe .
    patrick.2
    j'ai oublie que le monsieur qui va bien etait ferme aujourd hui ...
    si jamais je veux faire un typon, as tu un logiciel qui genere ca automatiquement a partir de ton schema ? bonne soiree !
    invitee05a3fcc
    Un typon pour un exemplaire unique? et qu'il y a peut être autre chose de cassé dans ta machine? et que mon schéma ne fonctionne peut être pas ?
    patrick.2
    tu as sans doute raison . bon j'ai verifie chaque composants de la machine chacun fonctionne . je suis alle chercher les composants ce matin, il a trouve ton shema tres "propre", lui aurait juste mis un composant en plus . par contre je ne suis pas sur pour le LM311 . est-ce correct ? ( je croit que sa fait 20 ans que j'ai pas monte un shema alors ... )
    merci . bonne soiree .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par patrick.2 Voir le message
    Une résistance entre la pin 2 et la pin 7 du LM311? On en reparlera plus tard ..... c'est la cerise sur le gateau
    Le brochage du LM311 . est correct
    patrick.2
    je crois une resistance a la sortie "output" du LM311 . il avait un comptoir plein de monde comme d'habitude .... alors, pas facile . un homme tres bien, j'ai cru comprendre que se serait juste un "plus", il n'as pas voulu modifier ton travail, par principe , ce qui me parait tout a fait logique .
    invitee05a3fcc
    Pas pour moi, l'erreur est humaine et c'est justement l'intérêt d'un forum de pouvoir confronter les expériences et les erreurs. Que celui qui n'en à jamais fait, me jette le premier fer à souder !
    patrick.2
    oui, bien sur . je pense que ce ca aurait ete un petit plus . c'est tout .
    si vraiment il a vait vu que ca ne marcherait pas, il ne m'aurait pas laisse partir comme ca .
    il me reste a monter ca ... bonne journee .
    patrick.2
    j'oubliais, c'est 1 K ou 4.7 K la resistance du cote droit du 7812 ?
    merci .
    invitee05a3fcc
    C'est un 1K ( le 4,7K est une scorie !!)
    Cette résistance limite la température maximum de la chaufferette (avec le potentiomètre au minimum de sa valeur)
    patrick.2
    merci beaucoup !
    patrick.2
    bonsoir,
    je peux tester sans le radiateur du triac, ou il va chauffer vite et il vaut mieux eviter ?
    merci et bonne soiree .
    edit : il faut un model de quelle grosseur ?
    invitee05a3fcc
    Si ta charge est une lampe de 100W, tu peux faire des essais sans radiateur. Si tu as 1200W, Il faut un radiateur (même surface que le bout d'ALU qui est sur ta machine)
    patrick.2
    merci . tout a marche nikel . j'ai fait pas mal de tests .
    j'ai vu ce que je voulais voir et cela ne correspond pas a mes esperances .
    la resistance chauffe trop vite et il y a je suppose la latence de l'electronique.
    je m'en etait doute, mais j'avais envie de savoir . j'avais entre 96 et 88 degres .
    j'adandonne donc ce systeme . chauffer de l'eau grace au thermobloc juste au moment ou le cafe est fait n'est pas une riche idee ( pourtant presente sur la plupart des appareils domestiques ) . une bonne chaudiere, sinon rien
    merci encore pour ton aide .
  1. Réaliser un circuit de commande relais 220 v
    Par invite77d1c4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 09h08
  2. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 20h45
  3. transformateur 220/32
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2005, 12h49
  4. relais 220 V ????
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2005, 15h26
  5. transformateur 220-3,5 V
    Par invite614594c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2004, 15h06
