Volet roulant a manivelle
    invitea416ce6b
    le volet roulant est bloquee j ai demonter le cache rien trouvee d anormai et j ai demonter la manivelle ( qui taverse le mur car le volet est a l exterieur et savoir pour reenclacher celle ci et peut etre voir ce qui deconne envie de deposer le store et l axe savoir si c evident de l enle ver et surtout de le remettre et faut il que je depose le store avec l ossature
    invitef04e98e1
    Re : Volet roulant a manivelle
    Bonsoir pascal 11cel et bienvenue sur ce forum
    En quelle position est votre volet (ouvert ou fermé ) ? Lorsque vous actionnez la manivelle que se passe t'il ? Il est possible que la première lame se soit décrochée de l'arbre
    Dans l'attente de plus d'informations
    behache
    Citation Envoyé par pascal 11cel Voir le message
    ... envie de deposer le store et l axe savoir si c evident de l enle ver et surtout de le remettre et faut il que je depose le store avec l ossature
    Sur les miens, inclus dans un coffre bois intérieur, pour accèder complètement au mécanisme il faut effectivement défaire toute l'ossature (les fixations des rails extérieurs qui constituent le principal moyen de supportage de l'ensemble du volet) et deux autres bras dans le coffre qui complètent l'immobilisation du treuil.
    Bien sûr au préalable il faut avoir désolidarisé la manivelle au dessus du cardan-traversée de cloison.
    Les démontage remontage ne posent pas de problème particulier.
    Après lubrification des axes (huile) et engrenages (graisse) la rotation est redevenue tout à fait douce. Mais chez moi rien n'était vraiment coincé (pourtant plus de 25 ans)
  1. probleme volet roulant
    Par invited82d63d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2009, 13h16
  2. [Divers] Volet roulant bloqué
    Par invite08a45f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 15h08
  3. Volet roulant manuel
    Par invite9939fa22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2009, 19h04
  4. [Divers] Pb volet roulant et freins de course
    Par invite9d6471f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 08h59
  5. [Divers] Automatisme volet roulant
    Par invite6e4bfc3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2008, 19h27
