[Divers] Volet roulant bloqué
    invite08a45f6c
    Bonjour à tous!
    J'ai besoin de votre aide, ce matin en ouvrant le volet roulant de mon nouvel appartement, il est monté trop haut comme si il n'y avait pas de butée et il est resté bloqué en position haute.
    J'ai donc voulu démonter le caisson pour essayer de le débloquer en enlevant les deux vis de chaque coté mais je n'ai pas réussi à l'enlever complètement (voir photo).
    J'ai ensuite essayer de sortir une partie du volet à la main, j'ai réussi mais ça ne l'a pas débloqué et en plus le volet n'est plus dans son rail.
    Je ne sais plus quoi faire, est-ce que c'est possible de démonter complètement le caisson?
    Merci d'avance!
    invite728b013d
    Re : Volet roulant bloqué
    Bonjour Barette,
    Je viens de supprimer les images hébergées, ci-dessous la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite08a45f6c
    Ok, je ne connaissais pas cette procédure, je reposte donc les images.
    invite08a45f6c
    Il y a du nouveau!
    Le volet est carrément tombé tout seul
    La première lame est resté accroché à l'axe et tout le reste s'est décroché.
    Pour tout remettre est-ce qu'il suffit juste de clipser les lames entre elles?
    Je n'ai pas pu essayer car je suis tout seul et le volet est trop lourd pour moi tout seul.
    J'espére qu'une fois qu'il sera rattaché si c'est possible, je n'aurais pu qu'a le renrouler et tout sera remis en place.
    invite728b013d
    La cause du déraillement est dûe à la déformation du ou des deux guides : voir photo annotée.
    Pour remonter l'ensemble, déposer le cache en métal :
    - retirer les lattes restantes en tirant vers toi,
    - déposer la latte en l'air (en la faisant coulisser à gauche ou à droite),
    - vérifier en la faisant coulisser dans la première latte (parterre) qu'elle n'est pas abîmée,
    - remettre en forme les deux guides (photo),
    - à deux remettre l'ensemble du rideau resté au sol,
    - caler des deux côtés afin que la première latte (haut) se trouve en dehors du mur,
    - remonter les deux lattes séparées (par coulissement),
    - enrouler le rideau dans le sens de la montée,
    - régler le jeu (il doit être le même de chaque côté des glissières),
    - faire manoeuvrer dans les deux sens montée et descente,
    Profiter de la dépose pour graisser les engrenages,
    - remonter le cache.
    Marc.
    invite08a45f6c
    Merci beaucoup, j'ai réussi à remettre en place le volet et il fonctionne très bien avec la manivelle.
    Par contre le volet est motorisé avec un système de la marque somfy de type RTS pour les connaisseurs.
    Le problème est que j'ai essayé de monter le volet avec la télécommande et il ne s'arrête plus tout seul en haut. Est-il possible que si j'ai fait tourner l'axe à vide, les positions hautes et basses du moteur soient déréglées?
    Est-il possible de reprogrammer les positions?
    invite728b013d
    Heureux de voir que tu t'en es sorti. Ci-joint un fil concernant ton problème de réglage ou golfo57 explique comment opérer.
    http://forums.futura-sciences.com/de...ue-resolu.html
    Amicalement,
    Marc.
  1. Volet roulant manuel
    Par invite9939fa22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2009, 18h04
  2. [Divers] Pb volet roulant et freins de course
    Par invite9d6471f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 07h59
  3. [Divers] Volet roulant Somfy bloqué
    Par invite87bcfd49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 10h58
  4. [Divers] Automatisme volet roulant
    Par invite6e4bfc3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2008, 18h27
  5. télécommande volet roulant
    Par invitee3050c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 23h25
