brancher un moteur électrique de modélisme sur secteur
    invitee572a144
    Bonjour je cherche à créer un ventilateur très puissant d'un diametre d'environ 8 à 10 cm.
    Pour cela je compte utiliser un moteur de modélisme brushless et une hélice quelconque. Cependant j'ai besoin que ce ventilateur fonctionne 8 heure par jour. Est il possible de brancher ce type de moteur sur secteur ?
    Comme je n'y comprends rien en électricité merci de m'orienter au mieux dans le choix des éléments.
    Cela dit, si vous avez une meilleur idée pour créer un fort courant d'air sur 30 ou 40 cm merci de m'en faire part.
    Merci de vos réponses
    invite0324077b
    Re : brancher un moteur électrique de modélisme sur secteur
    bien sur tu peux chercher un truc qui transforme le 220v en la tension qu'il faut a ton moteur
    attention un brushless de modelisme a besoin d'un truc electronique pour fonctinner : ca ne fonctionne ni en courant continu ni en 50hz
    mais pourquoi ne pas prendre un moteur directement adapté au 220v ?
    invitee572a144
    et bien tout simplement parce que je ne trouve ce qu'il faut, peut être que je cherche mal, donc si tu as quelque chose à me proposer je veux bien.
    Sachant que je cherche un moteur assez puissant pour pousser des feuilles sur une trentaine de cm
    invite0324077b
    par example une perceuse !
  1. brancher un appareil secteur sur batterie ?
    Par invitece9218e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h20
  2. Brancher neon Pc sur secteur ? une idee?
    Par invitebe038f98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 09h19
  3. Comment brancher un ampli voiture sur le secteur?
    Par invite19b437be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 08h27
  4. Brancher ampli voiture sur secteur
    Par invite3574675a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 20h51
  5. Brancher une luciole sur récepteur modélisme
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/08/2006, 22h45
