le problème est le suivant:
je dois plastifier une chambre par soufflage d'air à l'intérieur du plastique et par extraction d'air entre l'extérieur du plastique et les murs pour que le plastique colle sans utiliser la colle
la chambre est de dimensions:
Longueur=20 m
largeur= 2.5 m
Hauteur= 3 m
diamètre d'extraction = 200 mm
diamètre de soufflage= 250 mm
je veux choisir un groupe électro-pompe!
comment puis-je calculer la puissance utile, absorbée et le couple du moteur?
