choix pompe et moteur hydraulique
    invite5a5f9683
    salut tout le monde
    comme indiqué dans le titre, je veux choisir une pompe et un moteur hydraulique pour une transmission hydrostatique
    j'ai un moteur thermique de puissance 22cv et fréquence de rotation maxi de 3000 tr/mn
    et j'ai besoin d'un couple de sortie de 307Nm et une vitesse de rotation de 692tr/mn donc une puissance de 22KW
    le choix du moteur hydraulique se fait avec sa puissance??
    et la relation entre le moteur et la pompe c'est juste le debit ou bien la difference de pression aussi???
    merci pour votre aide
    wizz
    Re : choix pompe et moteur hydraulique
    (sauf si j'avais mal compris), on a à l'entrée une puissance de 22ch et qui via une série de transformation successive, devient 22kW à la sortie
    A moins d'être Harry Potter himself, sinon ça va être difficile de finaliser ce projet
    invite5a5f9683
    on n'a pas de harry potter pour faire ça
    la puissance du moteur hydraulique est en fonction du couple et la vitesse angulaire et d'autre part en fonction du débit et de la pression donc pour avoir une puissance plus grande il suffit d'augmenter la cylindrée et produire le débit nécessaire (par la pompe) pour le faire fonctionner
    wizz
    Une pompe hydraulique est capable de fournir 22kW à la sortie (grace à la pression et au débit du fluide).
    Cette pompe est muée par un moteur électrique, thermique ou musculaire ou par n'importe quoi.
    Question à 2 balles:
    Quelle est la puissance nécéssaire de ce moteur électrique, ou thermique ou etc????
    invite5a5f9683
    bon donc je choisit un moteur hydraulique dont la puissance est pres du moteur thermique?
    le moteur hydraulique et la pompe ont le meme debit mais pour la pression quelle est relation entre les deux?
  1. pompe et moteur hydraulique
    Par invite5d050033 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2009, 19h36
  2. pompe hydaulique et moteur hydraulique
    Par ATTOSS dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2008, 10h25
  3. Choix type d'une pompe hydraulique[B][/B]
    Par invite75cd0d7d dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2008, 10h36
  4. Problème en hydraulique : pompe/moteur
    Par invite15f36648 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 10h08
  5. [Divers] choix d'une pompe hydraulique
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 10h48
