indicatifs réseau téléphonique
    invitec2b75671
    je ne sais pas trop dans quel forum poster, mais je cherche s'il existe une carte des indicatifs téléphonique à un niveau local assez précise.
    Bref chacun connais le principe des numéros préfixes 01 (ile de france) 02 (NO) 03 (NE) 04 (SE) 05 (SO) Cependant les redirections entre centrals téléphoniques doivent certainement obéir à un peu plus de loi que 5 régions. Ainsi, dans une ville, il y a plusieurs indicatifs mais en nombre assez réduit par exemple 3 : 01 43 74 ou 01 43 98 ou 01 43 28
    Existe t il sur le net la carte des zones concernés par chaque indicatif ?
    et sinon ou trouver cette information ?
    Zozo_MP
    Re : indicatifs réseau téléphonique
    Vous devez raisonner sur l'indicatif complet du codage E Z AB PQ MCDU .
    Le MCDU étant laisser à la libre appréciation de l'opérateur.
    Vôtre affaire va se compliquer avec la portabilité du n° qui ne garanti pas le PQ.
    D'ailleurs avec la multiplication des opérateurs et l'absence d'annuaire universel (multi-opérateurs) cela devient de plus en plus difficile de s'y retrouver surtout à partir du PQ MCDU puisque vous pouvez avoir le même numéro chez deux opérateurs différents.
    Le dégroupage total ou partiel n'arrange rien.
    D'après vous combien de personnes n'utilisent que la voix sur IP pour le téléphone.
    Conclusion personnelle : les personnes qui recherchent ces infos pour faire du marketing directe ou des analyses sociologicomachinstrucs auront de plus en plus de mal à utiliser le N° de téléphone pour cela du fait de la décorélation géographique.
    C'est d'ailleurs pourquoi des entreprises vendent des fichiers qui se substituent plus ou ou moins bien à l'ancestral annuaire électronique.
    invitec2b75671
    Merci de ce début de réponse.
    C'est juste qu'avec ce genre d'information, en cas d'appels en abscence on peut éventuellement avoir une idée de son correspondant à partir de sa localisation approximative sans avoir à tenir de base de données.
    Zozo_MP
    Ci c'est votre seule préoccupation vous avez des options comme l'affichage du nom, instantané ou le N° inversé, etc...
    Si vous ne connaissez pas le nom de la personne alors qu'il habite plougastel ou à tombouctou peut importe.
    Si c'est pour repérer des personnes indélicates ou harseleuses, alors les opérateurs ont des services très adaptés à vous proposer. Ces services spéciaux ont valeurs de preuve en cas de poursuites judiciaires.
  1. Réseau EDF <--Réseau privé (Danger!)
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 23/10/2009, 17h36
  2. Architecture d'un réseau téléphonique
    Par invite43baa676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 00h46
  3. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 22h16
  4. reseau local se branchant sur le reseau electrique
    Par invite59f51fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2003, 19h05
