Impossible de réenclencher un divisionnaire
    invite5a38a1eb
    Après avoir ouvert une une boite de dérivation, je pensait avoir involontairement déconnecter un conducteur d'un des dominos, car à la remise sous tension, le divisionnaire correspondant à sauté.
    Vérification faite sur tous les conducteurs, je ne vois rien d'anormal. Apparemment, pas de fil dénudé, de faux contact, ou de fil dans le vide.
    Comme j'avais de toute façon besoin d'identifier tous les conducteurs de cette boite j'ai tout déconnecté. Maintenant je n'ai plus aucun circuit fermé dans la pièce et j'ai bien identifié mes 3 fils venant du divisionnaire.
    Mais rien n'y fait, le divisionnaire ne se réenclenche pas et saute aussitôt.
    Je ne sais plus ou chercher... help !
    invitef04e98e1
    Re : Impossible de réenclencher un divisionnaire
    Débrancher directement votre alimentation au divisionnaire et essayez de le réenclencher ,dites nous si il tient
    Alzen McCAW
    Euh.....ça va Le-Gritche ou bien ça a fait sgratche ?
    TDR125 , la prochaine fois, n'oublie pas de leur dire de couper le DB avant toutes interventions...
    TDR 1, Alzen 0
    Attention, vivre c'est mortel...
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par Alzen McCAW Voir le message
    TDR 1, Alzen 0
    Amitiés Alzen
    Désolé , déformation professionnelle Rassure moi svp , c'est pas pour ca qu'il ne répond plus
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par Alzen McCaw
    Citation Envoyé par Le-Gritche
    Où j'ai rien compris, mais il a fait quoi là? @+
    Alzen McCAW
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonsoir à tous,Où j'ai rien compris, mais il a fait quoi là? @+
    ben vu la date sans retour, "on" se demande si faut cotiser pour un couronne ou bien...
    rooney
    Salut Le-Gritche
    pour répondre à ta question, d'après ce que je comprends, ton disjoncteur divisionnaire ne tient pas.
    Il réagit toujours comme si le court-circuit ou le défaut existe toujours malgré les fils que tu as débranchés dans la boite de dérivation.
    si tu n'as pas débranché les fils directement à la sortie du disjoncteur divisionnaire, c'est que le problème est entre la sortie du divisionnaire et la boite de dérivation.
    Bien sûr toucher à l'installation suppose que tu coupes le disjoncteur général et que tu contrôles avec un voltmètre qu'il n'y a plus de 220V sur le divisionnaire dont tu vas enlever les fils.
    lorsque les fils sont défait, il faut les tester avec l'Ohm-mètre pour voir s'ils sont en court circuit.
    AVANT de rebrancher les fils sur le divisionnaire, il faut retenter le bon fonctionnement du divisionnaire et voir s'il tient, à vide.
    si après avoir remis le courant le divisionnaire ne tient pas à vide, c'est qu'il est défectueux.
    On attend ta manip et si tu as bien couper le 220v avant toute manipulation, tu devrais être encore en vie pour nous répondre.
    Roon'
    invite5a38a1eb
    Merci de vous inquiéter pour moi, pour l'instant ça va
    Un petit peu de perturbations ces derniers jours (j'ai eu une petite fille ) aucun moment pour faire les manips.
    Je vais m'y mettre aujourd'hui normalement !
    invite5a38a1eb
    Verdict : le disjoncteur ne tient pas réenclenché quand il est à vide.
    Bon ben on va essayer de changer ça !
    Merci pour vos réponses
    golfo57
    Tout d'abord félicitations papa Le-Gritche
    Effectivement on peut en déduire que le disj. est hs, mais ne connaissant pas ton matériel, il existe des disj. qu'il faut réarmer pour enclencher. Mais je disais cela, au cas où. @+
    invite5a38a1eb
    Bon, disjoncteur changé et courant revenu.
    Pour ma culture, qu'est ce qui peut "casser" un disjoncteur ?
    Le mien est (était) un Hager 10A, de ce genre là.
  1. disjoncteur divisionnaire qui grille sans disjoncter ! [Résolu]
    Par invite0a772060 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2010, 10h36
  2. Compter divisionnaire local sans fil
    Par invite03f050fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 10h01
  3. extinction d'un arc électrique dans un disjoncteur divisionnaire
    Par invite3df1c846 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 21h55
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 20/01/2008, 14h00
