Rehausser une toiture
    invite674bf25e
    Mes tuiles étant dans un etat deplorables et mon isolation vraiment perfectionnable, je commence a reflechir à refaire ma toiture.
    Mais j'ai deux problèmes en fait mais peut être une solution commune que je voudrais vous soumettre :
    _ ma panne faitière n'est pas tres droite et du coup ca fait pas tres joli de l exterieur
    _ mes combles sont ammenagé mais du coup je n'ai que la hauteur de mes chevrons pour l'isolation et c'est pas beaucoup
    Du coup je me demande s'il y a moyen de mettre une poutre (quelle section ?) sur ma faitière, de poser une poutre sablière (aujourd hui les chevrons son maconnes dans le murs ) pour du coup rehausser entièrement ma toiture de quelques cm pour régler mes deux soucis.
    Merci de vos idees, remarques et informations tout est bienvenu.
    Seb
    invite6811a653
    Re : Rehausser une toiture
    ou remplacer vos chevrons (6x10?) par des pannes 7x15
    invite7bf42110
    Alors normalement, tu as bien une sablière sous les chevrons du bas. Elle doit simplement être recouverte de mortier afin d'éviter d'avoir des trous.
    Rehausser une toiture avec une sous pente aménagé est toujours compliquer car rien ne garantie que cela ne fasse pas de dégât en dessous.
    Sinon pour l'isolation tu as pensé à isoler par l'extérieur?
    Il y a un dossier qui parle de ça dans futura science. C'est la meilleur isolation possible et tu ne perds pas de place.; Par contre il faut s'assurer que la charpente puisse supporter le poid.
    invite674bf25e
    non, je valide que je n'ai pas de pane sablière, les chevrons sont maconnées sur mes pierres
    d'ou mon idée de maconner un chevron sur mon mur, d'en fixer un autre sur ma faitière et de fixer mes chevrons la dessus.
    Du coup je n'ajoute pas trop de poids non plus, j 'ajoute une sablière, ce qui me semble une bonne chose et je rehausse ma toiture de la hauteur d'un chevrons , c 'est toujours ca de gagné.
    Donc pour vous ce n'est pas une bonne idée ?
    Si vous pensez que ca peux marcher, quelle taille les chevrons pour qu'ils ne s'écrasent pas sous le poids ?
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Il faudrait déjà quelques photos de l'existant > http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Ensuite il faudra déterminer les charges s'appuyant sur les chevrons (entre-axes de ceux-ci) et de par là sur les pannes faîtière et intermédiaires (s'il y en a? > idem entre-axes).
    Que faut-il connaître?
    • La pente du toit, la distance entre les murs de façade qu'ainsi entre les murs de pignon, la hauteur du toit par rapport aux murs de façades.
    • Les charges sur le toit, poids au m² des tuiles ou le type, les dimensions de la charpente (poutres et chevrons et espacement pour la charge).
    • La constitution de la toiture, présence de voliges (planches légères) ou de panneaux sous toiture, épaisseur d'isolant, habillage de l'isolant (placo ou autre).
    • Les charges climatiques > Où se trouve la maison? Près de quelle grande ville, altitude, maison isolée, fortement exposée aux vents...
    Bien Cordialement
  1. Créer une réservation dans une toiture amiante
    Par invite7bef0823 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2010, 22h58
  2. réhausser une dalle pour poser du plancher
    Par invite03df4547 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2009, 09h34
  3. Rehausser une toiture pour pb de hauteur de mezzanine
    Par invitece60ff16 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2008, 09h09
  4. Rehausser un mur en pierres
    Par invitece91988a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/03/2008, 19h09
  5. réhausser une tension
    Par invite31ed7113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 03h55
