Changer un vieil interrupteur
    Lutin_malin
    J'ai démonté un vieil interrupteur de lumière que je dois changer, et il y avait trois fils branchés dessus (2 gris, 1 rouge), mais je ne voyais pas l'action de l'interrupteur sur les fils, donc je ne sais pas quels sont les deux fils qui servent à allumer, et que je dois brancher sur mon nouvel interrupteur (il y avait un autre interrupteur dans la pièce mais je l'ai condamné).
    Comment savoir quels sont les bons fils, à l'aide de mon multimètre analogique à 3€ ?
    Je ferais bien se toucher les fils, mais j'aimerais autant ne pas faire sauter un fusible.
    Merci d'avance !
    invite212efd3b
    Re : Changer un vieil interrupteur
    Si il y en avait un autre c'est un va et vient, tu met donc le rouge et un des 2 gris, si ça ne marche pas tu met l'autre gris, tu ne risques rien
    Lutin_malin
    cool, merci !
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par Magic.Manu Voir le message
    Bonsoir à tous
    Condamné comment l'autre inter ??? Car il risque de balancer une phase on ne sais où De plus est ce vraiment cet inter qui va à la lampe
    Lutin_malin
    Bonsoir TDR,
    Il y avait trois fils sur l'interrupteur B (condamné), et j'en ai connecté deux ensemble de sorte que l'interrupteur A fonctionne normalement, mais je ne sais plus les couleurs.
    Sinon oui, les deux interrupteurs allaient à la même lampe, je les ai utilisé pendant un certain temps.
    J'ai oublié de préciser...le fil rouge (de l'interrupteur A, donc) est relié à un des fils de la prise électrique qui se trouve juste en dessous de cet interrupteur...ça change quelque chose ?
    invite212efd3b
    Donc je confirme, pas de problème, c'est comme si tu avait encore ton inter B bloqué dans une position, tu auras juste des fils qui ne servent à rien dans tes murs (sous tension quand même) mais si ça ne te dérange pas...
    invitef04e98e1
    Tout est dit par notre ami Magic.Manu en espérant qu'il fasse plus chaud dans son coin
    Je craignais juste que les fils de l'inter B n'était pas reliés
    invite212efd3b
    TDR125 : il fait bien chaud... ... à côté du feu, sinon dehors ça doit être pareil que chez toi, on est pas si éloigné que ça
    invitef04e98e1
    C'était juste un petit
    Eul bonne sorée
    invite728b013d
    Pas très réglementaire ce montage ! le circuit éclairage (1.5 mm) devrait être protégé par fusible 10 A ou disjoncteur 16 A je doute que le circuit lampe ait été réalisé en 2.5 mm2. qui permet d'être protégé par fusible 16 A ou disjoncteur 20 A ce qui est le cas des prises.
    Marc.
    invitef04e98e1
    Merci Cram64
    Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails
    Amicalement
    invite728b013d
    Amical bonjour TDR 125 :
    Ce que fera immanquablement l'expert en cas de sinistre.
    Marc.
    Lutin_malin
    Je mets à jour petit à petit toute l'installation (maison datant de 1900 avec du triphasé et aucune connaissance électrique, c'est pas du gâteau ), donc ces fils ne devraient pas rester sous tension très longtemps.
    Comme prévu, j'ai fait se toucher les petits fils et j'ai trouvé les deux bons.
    Merci à vous pour le coup de pouce !
    invite212efd3b
    Pas de quoi
  1. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 07h02
  2. [Blanc] Scholtes hotte aspirante type HI 439 changer interrupteur
    Par invited9de5436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 15h55
  3. Changer un interrupteur avec fusible...
    Par invite9dd0d0eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2009, 13h27
  4. Panne avec un vieil oscilloscope
    Par TotalRecall dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 23h10
  5. recherche vieil ordinateur
    Par invitec0f48c8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2005, 18h53
