Quelle Sous-couche ?
    invitea22991de
    J'ai acheté un parquet flottant pour le poser sur un carrelage.
    J'ai également acheté la sous-couche de 2mm. J'ai déjà fait cette opération sur une chape sans problème.
    Mais cette fois, je me pose la question s'il n'y a pas un risque de créer un phénomène de condensation, le carrelage n'étant pas "respirant" .
    Ne vaudrait-il mieux pas une sous-couche en fibre naturelle qui permettrait de mieux réguler ce phénomène ?
    Merci de vos réponses.
    Alain
    invite21e9323e
    Re : Quelle Sous-couche ?
    Bonsoir Alain.térieur & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Pour avoir de la condensation, il faut une surface relativement froide par rapport à la T° intérieure...
    Le parquet n'est pas beaucoup plus perspirant que ton carrelage,...
    Ta sous-couche, n'étant pas en contact avec l'air, il y a peu de chance de voir arriver ce phénomène...
    Quelle est la T° du carrelage???
    Bien Cordialement
    invitea22991de
    Merci de ta réponse Amaty.
    Le carrelage n'est pas froid, même en cette période hivernale, on peut se promener pieds nus dessus (et pourtant il n'y a pas de chauffage au sol).
    invite21e9323e
    Donc pas beaucoup de risques de condensation...
    Attention aux sous-couches pouvant présentées trop de fluage (affaissement dû aux charges et vieillissement) type mousse ou similaire qui s'aplatit sous les meubles et les lieux de passage....
  1. Quelle sous couche pour du stratifié?
    Par invite615835a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/12/2015, 18h05
  2. Sous-couche parquet
    Par invitee1e8516b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2010, 22h21
  3. Enduit et sous-couche
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2010, 20h10
  4. HELP : quelle type et quelle épaisseur d'isolant sous toiture ?
    Par inviteec694445 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 10h55
  5. Histoire de couche et de sous couche
    Par invite89ab49c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2008, 20h18
