Enduit et sous-couche
    invite2b2dd6b5
    j’ai enduit mes murs ( murs platre brut )
    ensuitej’ai passé une sous-couche seulement il reste quelques petites marques
    est ce que je doit passer une couche d’enduit de lissage sur la sous-couche ou bien appliquer ma premiere couche de finition sur la sous-couche et enduire aprés?
    Bon week-end
    invite6243ff93
    Re : Enduit et sous-couche
    voilà mon avis d'amateur
    logiquement si tu as enduit ton mur en platre. Tu ponce tres tres tres legerement à la main pour gommer les imperfections puis 1 couche de peinture quelconque (t(as l'impression que tu mets de l'eau) et 1 couche de peinture de marque (là tu vois que le pouvoir couvrant est largement supérieur) et s'il reste encore des traces une 2eme couche de peinture de marque.
    invite728b013d
    Farouche partisan d'un mur sans défauts, je te conseille de passer l'enduit de lissage et de poncer la sous-couche avant peinture. Les défauts de planéité apparaissent toujours selon la lumière.
    Marc.
    invite2b2dd6b5
    merci a tous pour les infos
    Bonne continuation
    invite7bf42110
    Juste une précision. Pour éviter d'avoir des "marques", il faut que le support soit uniforme. Je m'explique. Chaque enduit à une différence de grain qui devient visible sur la couche de finition. Afin d'éviter cela, il faut que tout le mur ou le plafond soit enduit avec le meme enduit. Si l'on fait des retouches avec un autre enduit, cela ressort ensuite.
    Il est aussi plus facile d'enduire sur une sous couche. L'enduit ne grille pas et s'étale mieux.
    invite2b2dd6b5
    merci pour ces précisions
    Bonne continuation
  1. quel enduit pour étanchéité sous sol
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2011, 10h17
  2. isolation d'un sous sol avec enduit
    Par invite7818bee9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2010, 21h54
  3. Un spin different dans la sous couche 1s ?
    Par invitec79ed3d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2010, 22h39
  4. sous couche parquet flottant
    Par invite95c67d92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2009, 22h00
  5. Histoire de couche et de sous couche
    Par invite89ab49c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2008, 20h18
