quel enduit pour étanchéité sous sol
    invite5da43ad4
    Je réalise un drainage autour de ma maison semi-enterrée et je suis en train de prévoir l'étanchéité du mur enterré (le mur du sous-sol où se produisent des infiltrations)
    En mortier imperméabilisant, on m'a conseillé le motex dry 520.
    J'envisageais de mettre cet enduit :
    -sur une partie d'un ancien mur en pierre (sur 1 m de large) où se produisent les infiltrations (pas sur tout le mur en pierre) - voir photo
    -au pied d'un mur en agglo reposant sans fondation (a priori) sur du rocher. -voir photo
    Sur ces deux parties, il s'agirait donc de recouvrir de la pierre (avec de nombreuses creuvasses). Pour la partie du mur en agglo, enduire de la base de la tranchée au crépis existant du mur (soit 1 m au dessus).
    Or d'après la notice le motex dry semble ne pas convenir (pour enduire de la pierre).
    Comment faire pour l'étanchéité le mur : si je mets simplement de la fondaline (membrane drainante), est-ce que ça suffit ?
    Y-a-t-il un enduit imperméabilisant que je pourrais utiliser directement sur de la pierre ?
    Faut-il d'abord que j'enduise au ciment pour présenter une surface lisse??
    quels sont vos conseils?
    danad
    Re : quel enduit pour étanchéité sous sol
    Salut Wizz,
    Ce sujet correspond exactement à notre cas de figure.
    Nous avons rencontré 2 entrepreneurs :
    L'un souhaite mettre du Delta MS - hourdis - drain de 110 - remblais drainant.
    L'autre souhaite faire un enduit hydrofuge sur la pierre - goudronner l'enduit - Delta MS - Hourdis - drain de 125 - remblais drainant
    Peux-tu nous tenir au courant de la solution que tu as finalement choisi et de son efficacité ?
    Merci d'avance.
    Danad
  1. Stabilité sous-sol pour déchêts nucléaires
    Par invite6c250b59 dans le forum Qu'est-ce qui fait trembler la Terre ?
    Dernier message: 08/10/2007, 08h43
  2. Quel microcontrôleur pour développer sous Linux ?
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 13h17
  3. Gradient de temperature sous le sol
    Par invitece97877d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 13/06/2007, 11h36
  4. Murs sous sol
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2007, 16h10
  5. stockage du CO2 en sous-sol
    Par invitea4a042cf dans le forum Actualités
    Dernier message: 17/09/2005, 09h52
