2 fusibles couplés ?? verif tableau electrique suite panne
    invitef52d1407
    En verifiant mon tableau electrique avec un ami competent , nous avons remarqué que 2 fusibles semblent couplés.
    En effet ,
    Fusible 4 : Salon ampoule , 2 prises electrique salon , Frigo cuisine
    Fusible 8 : Hotte cuisine , ampoule etage (?)
    Ampoule etage ne marche plus (ne recoit plus de courant). 2 va et vient non alimentés
    Quand on ferme le 8 , la hotte clignote faiblement , du courant arrive en bas du fusible alors qu'il est fermé.
    Si on ferme le 4 alors , la hotte ne clignote plus et il n'y a plus de courant en bas du fusible (normal)
    Le circuit du 8 semble faiblement alimente par le 4 .
    Quels sont les hypotheses et les tests a effectuer , un branchement intempestif quelquepart ? un mauvait brnachement au tableau ?
    Merci pour vos idees ,
    Rico
    behache
    Re : 2 fusibles couplés ?? verif tableau electrique suite panne
    Citation Envoyé par rico7 Voir le message
    Si on ferme le 4 .... il n'y a plus de courant en bas du fusible (normal)
    Je crois que vous allez troubler plus d'un électricien en utilisant ici, si j'ai bien compris, un jargon de plombier.
    En électricité, un interrupteur fermé, allume une lampe.
    Donc si vous fermez le fusible, il devrait y avoir du courant en haut et en bas du fusible 4.
    1 Que faut-il comprendre de vos explications ?
    2 Avec quel appareil constatez vous ces tensions , avec un tournevis testeur ou similaire je suppose ?
    Dernière modification par behache ; 13/12/2010 à 12h11.
    invitef52d1407
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Je ne compends pas vos remarques. (je ne suis pas du tout plombier)
    Je parle de fusible (on le courant passe , off il est ferme )
    Mais il me semble que ma question est claire (si j'etais electricien je ne poserai pas des questions sur un forum)
    Par ailleurs une lampe qui clignote faiblement ,alors que le fusible est en position de ne pas laisser passer de courant (fermé dans mon jargon , mais ouvert dans le votre ) , il n'y a besoin d'aucun appareils pour constater ces tensions !
    un
    invitef04e98e1
    Votre installation est elle protégée par des fusibles (voire disjoncteurs)
    bipolaires (coupe la phase et le neutre).
    Une petite photo du tableau ouvert pourrait nous être utile
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Je pencherai pour une inversion de neutre
    C'est juste un tuyau d'électricien
    behache
    Ben Non, en Electricité On = fermé le courant passe (précisément parce que le circuit est fermé), Off = Ouvert.
    C'est juste l'inverse que pour un robinet, nous sommes tous plombiers lorsqu'à juste titre nous disons qu'un robinet est ouvert pour dire que l'eau coule. Vous traiter de plombier n'a rien d'une insulte cela faisait juste référence à la différence entre un interrupteur et un robinet
    Si il vaut mieux mesurer une tension que de se fier à certaines ampoules. Une ampoule genre Néon comme celle des " Testeurs ", ou une Ampoule témoin d'un voyant néon peut clignoter faiblement si un des fils qui l'alimentent suit à peu de distance sur une certaine longueur un autre conducteur lui-même " sous tension ".
    Je vous suggère de confectionner un petit testeur ainsi constitué :
    - une douille isolante,
    - deux bouts de fils, raccordés à la douille
    - une ampoule de 15 W
    Placer un des fils sous le fusible Off (comme cela nous nous comprenons) et l'autre fil sur le neutre alimentant le Tableau.
    L'ampoule s'allume-t-elle ? : Oui --> alors Oui le circuit est ré-alimenté par quelque part (peut être inversion Phase Neutre)
    invitef52d1407
    OK je comprends mieux apres verification de mon tableau , vous avez raison sur la semantique . le fusible on, le circuit est ferme et donc le courant passe .
    Je vais faire le test en attendant ci joint photo du tableau (interdit de rire !)
    Merci pour vos reponses
  1. Tableau fusibles et prise de four
    Par invitefa133426 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 23h56
  2. tableau couples de serrage visserie ? [Résolu]
    Par invite4f5bdaef dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2010, 21h31
  3. Tableau électrique et fusibles
    Par invite95d7ca77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2009, 12h10
  4. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 14h46
