allumages multiples
allumages multiples
    invite48f87dca
    allumages multiples
    bonjour à tous,
    Je vais déjà essayer d' exposer clairement mon problème.
    Soient 18 luminaires de 400w commandés par un télérupteur 3x16A
    à raison de 6 par phase.
    On me demande de séparer la commande de 6 de ces luminaires,
    2 par phase.
    Je vais donc reinstaller une ligne tetra, et un telerupteur 3x16 (récup)
    ainsi qu' un BP dans le tableau, pour respecter mon équilibrage.
    jusqu' ici tout va bien!!!
    Maintenant le coeur de la question:
    Comment faire pour que les 6 luminaires s'allument indépendament des 12 autres ET que l' allumage des 12 entraine automatiquement l'allumage des 6.
    il s'agit d'un gymnase où:
    les tireurs à l' arc n'ont besoin que de 6 luminaires
    les handbaleurs ont besoin de 18 luminaires
    et j'aimerais bien que chacun d'eux n'ait qu'BP à actionner
    je seche un peu, pouvez vous m' aider?
    Merci à tous
    polo974
    Re : allumages multiples
    Oui, mais
    Comment faire pour que les 6 luminaires s'allument indépendament des 12 autres ET que l' extinction des 12 entraine automatiquement l'extinction des 6.
    car à l'allumage, les gens vont faire ce qu'il faut pour être content, mais à l'extinction, on appuie et on sort et oups, les lumières du fond restent allumées...
    Jusqu'ici tout va bien...
    verzu29
    Bonjour, si j'ai bien compris ?
    Avec 2 telerupteurs et 2 poussoirs ça me semble difficile.(voire impossible)
    Une solution avec 2 contacteurs tripolaires+1 contacts d'auto maintien chacun pour le 6 et le 12 ,+1 contact auxilliaire NO sur le12 ,2 BP NO ,1 BP NF.
    BP NF extinction de 6 ou 12 ou 18
    BP NO allumage de 6
    BP NO allumage de 12 + (6 par l'intermediaire du contact auxilliaire)
    Salutations
    verzu29
    Re ,petite rectification
    BP NF extinction de 6 ou 18 etant donné que le 12 allume automatiquement le 6 (ce qui etait la demande)
    golfo57
    Citation Envoyé par zit30
    Ca c'est possible en rajoutant simplement un contacteur avec 2 contacts à fermeture (=> schéma).
    Le BP1 allume tout, 12+6.
    Le BP2 allume les 6.
    Le problème est que si les 6 sont allumées et qu'on appuie sur BP1, les 6 vont s'éteindre et les 12 s'allument. On peut rajouter le BP3 pour corriger.
    Bref, si au tableau c'est bien indiqué et repéré et que des farfelus ne s'amusent pas à faire n'importe quoi, il ne devrait pas y avoir de problèmes.
    Dans la solution de verzu29, les bobines sont en permanence sous tension selon le cas, 18 ou 6.
    PS: Au BP3, il n'y a pas de pont, c'est relié ensemble. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 15/12/2010 à 09h11.
    golfo57
    Re,j'ai corrigé @+
    verzu29
    Effectivement contrairement aux télérupteurs les bobines des contacteurs sont sous tension durant le temps d'éclairage
    Bonne solution de Golfo 57 au niveau économique :moins simple pour l'étiquetage des BP. (et ça marche)
    Si les sportifs utilisateurs sont responsables ,il n'y a pas de raison que la salle reste éclairée
    invite48f87dca
    Merci pour tous vos conseils,
    si je ne doute pas de la responsabilité des sportifs,
    je vais quand même faire au plus simple,
    pour avoir 2 BP au lieu de 3.
    merci encore à tous,
    c'est toujours un plaisir.
    verzu29
    Bonsoir zit 30
    Attention les 2 solutions nécessitent 3 BP ,autrement 2 circuits indépendants et 2 BP pour allumer ou pour eteindre l'ensemble
    Salutation
  1. Multiples problèmes
    Par invite04a25a1a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/11/2009, 11h12
  2. Peritels multiples
    Par invite67f28743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 13h20
  3. multiples invités
    Par invitee43bd3c5 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/09/2007, 21h31
