Question bandes placoplâtre
    Lutin_malin
    J'ai collé des BA13 au MAP...c'était ma première fois...et mon inexpérience (entre autre) fait que j'ai deux problèmes au moment de faire les bandes.
    1- Les plaques ont été abîmées pendant le transport, (j'ai du les porter tout seul et en urgence), donc au niveau des renfoncements supposés accueillir les bandes (de chaque côté des BA13), certains endroits sont "rognés" avec 1 à 20 mm de plaque en moins, sur une hauteur moyenne de 10 cm.
    Est-ce que je dois d'abord reboucher avec du MAP, ou est-ce que je peux combler avec l'enduit à bandes au moment de faire mes bandes ?
    2- Toujours au niveau des renfoncements supposés accueillir les bandes, certaines plaques ne sont pas parfaitement alignées (décalage de 1 à 2 mm à certains endroits).
    Est-ce que je comble le renfoncement en retrait avec du MAP, je le comble avec de l'enduit à bandes au moment de faire mes bandes, ou est-ce que je ponce la plaque qui dépasse pour l'aligner à l'autre ?
    Merci d'avance de votre aide !
    jpg29
    Re : Question bandes placoplâtre
    Citation Envoyé par Lutin_malin Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Pour les endroits rognés sur 2 cm, je pense en effet qu'il vaut mieux utiliser du MAP
    par contre pour "les petits accros de 1 à 2 mm" la bande et le joint devrait compenser
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite6811a653
    pour les plaques dépassant l'une par rapport a l'autre, dans la mesure ou ce n'est que 1 a 2 mm , vous pouvez enduire avec une spatule beaucoup plus large pour adoucir le dénivellé. Déja pour voir, plaquez une regle bien droite en travers au niveau du débord pour voir le rattrapage qui aurait à faire.
    invited7788175
    surtout évitez de poncez les plaques.
    1 c'est le papier carton qui donne la solidité des plaques
    2 c'est particulièrement pénible de rattraper les bouloches du papier après coup
  1. Rigidur, fermacell, placoplatre???
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2010, 16h30
  2. complément isolation sur placoplatre
    Par invite4e6698d9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2010, 21h41
  3. [Exercice] bandes en PCR et pas de bandes en southern
    Par invitef2e1937c dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2009, 16h28
  4. placoplatre et isolation
    Par inviteec0b8bba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2008, 14h31
  5. la décomposition anaérobique de placoplâtre CaSO4.
    Par inviteff63d5c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2005, 20h51
