calcul de dimention d'un IPN
    invitea47e93b3
    bonsoir a toutes et tous, et une très bonne année..
    j'ai un petit souci de calcul de résistance de matériaux ..
    je conte abattre un mur porteur et j'aurai souhaité avoir un peu d'aide pour calculer la section de ma poutrelle .
    donc je vous donne quelles indications nécessaire au calcul :
    l'IPN sera soutenu a chaque extrémité dans le restant du mur, la dimension qui sépare ses deux murs sera de 6,8 mètres et devra supporter environ 6,5 tonnes et si le tout pouvait tenir sans poteau se serai mieux..
    en vous remerciant d'avance.
    invite7d0463e2
    Re : calcul de dimention d'un IPN
    Bonjour et bienvenue sur F.S.
    Manque quelque infos
    - la poutre sera seulement en appuis a ses extrémités ou bien sera t elle encastrée d'un ou des 2 cotés?
    - la charge de 6,5 tonnes est-elle répartie sur toute la longueur ou bien localisée a un point précis?
    Ne pas oublier la capacité de charge des points d'appuis de la poutre.
    Sinon pour commencer a avancer
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Poutre_...t_de_structure)
    Voir cet autre fil
    dans le doute ne pas hésiter a faire appel a un pro comme un archi.
    invite0ea64b47
    va plutot sur le forum futura-science/maison habitation, mais bricolage-renovation. tu as 2-3 specialistes des IPN, j'ai fais appel à eux, (Amaty entre autre) ce sont des pointures en terme de calcul de poutres, mur porteur etc....
    invitea47e93b3
    bonsoir et tout d'abord merci pour vos réponses.
    Pour répondre a tes questions "clair31":
    le IPN sera encastré a chaque extrémité de 20cm environ,et la charge qu'il devra supporter (6,5 tonnes) sera réparti sur toute sa longueur (6,8m+20cm de chaque coté ).
    Et merci a toi YANNICK pour l'info j'irai voir.
    encore merci et bonne soirée
    Dernière modification par SK69202 ; 10/01/2011 à 19h48. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique
    invite21e9323e
    Bonsoir BULLDOZER,
    A la lecture des 3 messages précédents, il suffit de déterminer le profilé nécessaire > Portée 6,80m, appuis encastrés de 20 cm, charge uniformément répartie 6,5 t.
    Donc je ne m'occupe ni des charges descendantes, ni de la reprises des appuis au niveau des murs et du sol.
    Il est fortement préconisé d'avoir des appuis de 1/10ème de la portée, sous peine d'avoir des fissures en bouts de la poutrelle.
    Ainsi définie, cette poutrelle devra travailler très peu en flexion mais principalement en cisaillement au détriment des appuis et va entraîner des sections de poutrelle importante de l'ordre de 300 (HEB) à 400 (IPN) mm.
    Si Jaunin passe sur le topic, il pourra confirmer mes approches...
    Bien Cordialement
    invite0ea64b47
    je savais que l'on pouvait compter sur vous...
    @Bulldozer. J'ai ouvert un mur porteur sur 4.20m. la poutre repose sur 40cm de part et d'autre sur des briques. J'ai pris un HEB240 sur préconisation de ces messieurs.
    Quelques regles que j'ai appris grace à eux : 1poutre vaut mieux que 2 sauf si elles sont boulonnées ensemble, ne pas prendre cela à la légère, la fleche maxi admissible dans le batiment pour des poutres en acier(differente d'un pont)
    Ci-joint le fil de mon histoire avec des photos avant, pendant et après.http://forums.futura-sciences.com/br...utres-ipe.html
    invite21e9323e
    Bonsoir yannick, Bien à Toi et la Bonne Année 2011,
    Ça fait plaisir de te revoir dans cette rubrique du forum.
    invite0ea64b47
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Sans vouloir polluer la file de Bulldozer, je suis plutot sur le forum bioclimatique, economie d'energie(ITE, VMC DF etc....), mais dès que le temps sera à nouveau sympa, je reviendrai ici pour des questions de crepis et maçonnerie exterieur.
    au plaisir messieurs.
    invitea47e93b3
    bonsoir et merci pour toutes ces informations très utiles.
    donc j'ai bien compris que les encrages devraient faire dans mon cas environ 70cm.
    par conséquent l'ouverture sera réduite environ 6m au final sans compter les encastrements.
    par soucis de poids et d'installation le IPN de 400 et le HEB de 300 serai peu être trop important ,d'où ma question suivante;
    Quelle serai l'alternative à ces sections si l'on y mettait un poteau en son milieu ou si l'on doublait les section cote à cote (si ce cas de figure est possible bien sur)
    je vous en remercie d'avance
    bien cordialement merci
    invite21e9323e
    Pourquoi une certaine longueur d'encastrement :
    Si tu mets une latte de bois entre 2 supports et que tu appuies au centre les extrémités se relèvent...
    La déformation de la poutre suit cette même déformation.
    Si tu n'as pas assez de poids au-dessus des appuis, fatalement apparition de fissures.
    Autre raison > 6,5 t de charge + ~0,5t de poutre = 7 t soit 3,5 t par appuis. Admettons 15 x 20 cm par appui soit 300 cm².
    Et 3500/300 = ~11,7 kg/cm²... on limite cette pression à 9/10 kg/cm² suivant le type de matériaux...
    Et pour comparaison sur les fondations d'une maison, cette contrainte oscille entre 0,8 & 2 kg/cm².
    Ensuite, il faut voir au niveau du sol, si cette contrainte peut être pris en charge par la dalle de sol, le sous-sol et autres.
    Maintenant autre possibilité : Mettre des profilés comme poteaux de support, mais il faut assurer leur assise...
    Si on met un poteau au milieu, automatiquement, la charge divisée par deux et la distance par 2, on tombe dans un profilé aux dimensions bien plus faibles.
    Idem, si on peut doubler les poutrelles, leur section diminuera.... Je regarde
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Juste une première approche, à la main, pour avoir un ordre de grandeur, pour l'IPN et l'HEB, j'ai une flèche de ~1[mm].
    Je reprends demain après que vous avez regardé.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonsoir Jaunin,
    Compte-tenu du peu d'appui, j'ai défini à la louche pour avoir principalement du cisaillement aux appuis...
    Avant de regarder, j'aimerais bien que BULLDOZER nous parle de ses murs d'appuis...
    Si on vise des appuis de 40 cm sur 20 de large > 800 cm² > 4,4 kg/m² et longueur poutrelle 6,40 m cela devrait déjà permettre de revenir à des dimensions plus raisonnables...HEB 220
  1. Calcul d'un portique en IPN ou HEB avec charges ponstuelles
    Par invite80b88f88 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2009, 09h06
  2. Calcul d'un IPN ou un HEB
    Par invite6ffd5472 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/02/2009, 01h35
  3. Calcul taille IPN, calcul de charge
    Par invite22ae5754 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2008, 14h33
  4. Calcul d'un IPN
    Par invite29581f02 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2008, 20h54
