remonté d'eau dans vasque suite vidange lave linge
    invite40079fa8
    bonjour je viens d'acheter un appart ou j'ai fait des transformation et dans la salle de bain j'ai branché la machine a laver et l'evacuation de ma vasque sur un y en diametre 32(le y est tout de suite a la sortie du mur)
    le probleme c'est quand la machine fait son cycle de vidange ça me remonte dans la vasque ,voir ça deborde de la vasque,et quand je fais couler l'eau dans ma vasque le niveau monte rapidement a croire que l'evac est bouché ce qui n'est pas le cas car j'ai passé un furet dedans et aussi mis du produit pour deboucher au cas ou.
    y a t'il une hauteur a respecter concernant le tuyau flexible de l'evac lave linge car j'ai du rajouter un morceau de 1,50 metres que j'ai mis un peu en 8 americain sous le meuble sdb.
    je ne sais plus quoi faire
    aidez moi
    invite2432501b
    Re : remonté d'eau dans vasque suite vidange lave linge
    8 américain c'est quoi???
    Le tuyau que tu as tordu??
    invite40079fa8
    non le tuyau monte et descend
    invite40079fa8
    a cause trop long
    invite2432501b
    Citation Envoyé par lolo671 Voir le message
    a cause trop long
    Euh!!!c'est pas bien ça
    Essayes de mettre direct le tuyau dans le lavabo, c'est comme ça que j'ai fais dans mon ancien apart. Sinon prends une photo ce sera plus explicite...
    hdsbattus
    invite40079fa8
    invite2432501b
    essayes d'eviter au maximum les coudes!!!
    En plus une évacuation de 32mm cela me semble très juste...
    Tu as pas une autre possibilité de branchement?
    hdsbattus
    invite40079fa8
    bah non le diametre est celui du mur 32
    eviter quel coude?
    le flexible du lave linge?
    invite40079fa8
    mais pourquoi quand je fais couler l'eau dans ma vasque ,l'eau ne s'ecoule t'ellle pas correctement ,ça fait comment si c'etait bouché.
    invite2432501b
    les coudes du lave linge il faut en suprimer pour que l'eau s'écoule mieux donc il faut réduire le tuyau
    Pour le tuyau de 32mm je le redis c'est juste même pour un lavabo,
    C'est le diamètre pour les laves mains...
    invite2432501b
    Nom : DSCI0051.jpg
Affichages : 3383
Taille : 90,3 Ko
    Pour moi il faut couper le coude (en rouge)
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous
    Pour l'instant , vous envoyez une pression d'eau dans le Y et je pense qu'il y à un coude juste derrière donc l'eau n'a pas le temps de s'écouler et est renvoyée dans l'évacuation de la vasque
    Si pas d'autres possibilités de branchement et dito hdsbattus du 32 ca fait juste , il faut impérativement mettre le plus haut possible l'évacuation de la MAL de manière à ce qu'elle est le temps de s'écouler
    Et surtout diminuer la longueur du tuyau flexible
    Voir pièce jointe : modèle d'évacuation MAL
    invite2432501b
    avec un diamètre 32mm, un peu de cheveu/poil + savon + dentifrice+ machine sur la même évacuation; il doit y'avoir un bouchon
    enlever les raccords et passer quelque chose de rigide (style cable ro2v ou autres ) dans le tuyau du mur
    invite2432501b
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Bonsoir à tous
    Bien vu
    j'ai pas eu le temps de trouver une photo de la MAL
    hdsbattus
    invitef04e98e1
    Nettoyez le siphon
    Avez vous essayé de vous brancher sur la sortie libre ? Je l'avais fait à l'époque sur mon evier pour mon lave vaisselle
    invite40079fa8
    ok pour le lave linge mais pour la vasque je viens a peine de l'instaler et je pense avoir deja tout fait (furet,gel soude caustique ,pas de bouchon)
    je pense a un manque d'air non?
    merci beaucoup de vos conseil
    invitef04e98e1
    Savez vous où va le tuyau qui traverse le mur ? On peut supposer une contre pente à un endroit ou un autre
  1. [Blanc] problème de remonté d'eau dans le réservoir du seche linge bosch
    Par invitefafbb131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 09h21
  2. [Blanc] Suite d'eau sur lave linge BRANDT 855 TVA
    Par invite79200496 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 07h56
  3. [Blanc] panne lave linge suite a un fuite d'eau au dessus
    Par inviteddfe54ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 12h02
  4. remplacer une vasque par un lave-linge
    Par invite370b9b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 18h21
  5. Pas de remplissage d'eau dans le lave linge
    Par inviteb0d75402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 11h06
