Compenser espace non-carrelé
    invite4386a656
    Je suis en train de transformer notre ancien bac à douche en douche à l'italienne. Un deuxième carrelage au mur sera posé sur le précédent et il descendra plus bas que celui qui s'y trouve maintenant. Je doit donc compenser la surface non-carrelée actuellement pour me retrouver au même niveau.
    Quelle serait selon-vous la meilleure solution?
    Je mets des photos si mon explication n'est pas très claire...
    (la différence entre mur et carrelage est d'env. 15-20mm)
    Merci d'avance pour vos conseils!
    Flo
    Debutant72
    Re : Compenser espace non-carrelé
    S'il y a plus de 15 mm, je vous proposerais bien de coller du placo hydro avec du MAP.
    Si il y a jusqu'à 20 mm : la même chose avec un bonne couche de MAP.
    Autrement, reste le platre mais si vous n'avez pas l'habitude, vous risuez peut être de galèrer un peu ( dosage ~ consistance ).
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le plâtre est a éviter, au profit d'un enduit chaux.
    Marc.
    invited7788175
    bonsoir,
    Autre possibilité: utiliser des plaques de "wedi" de faible épaisseur elles sont faites pour çà.
    cf la présentation:
    http://fr.wedi.de/wedi_en_pratique/m...lage_mural.php
    ce produit existe sous d'autres noms légèrement moins cher (voir bricodepot).
  1. Compenser une perte de sang
    Par invite02f9bf8b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/02/2011, 20h18
  2. Compenser une chute de tension
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/06/2010, 13h20
  3. Rechercher une fuite d'eau sans casser le mur carrelé
    Par invite114dd1e9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2010, 14h48
  4. Sol carrelé! Chape ciment ou plancher bois?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2009, 18h41
  5. Compenser la gravitation
    Par invite395de7f4 dans le forum Archives
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/07/2008, 17h20
