Fabrication VDI
Fabrication VDI
    invitec4d85615
    Fabrication VDI
    Au vu des prix des boitiers VDI "prets a l'emploi" des legrand et autres fabricants, je souhaite monter mon propre boitier.
    J'ai trois petites questions :
    - Est-ce qu'au niveau des normes électriques (NFC 15-100) , ca pose un problème que le coffret soit en métal ? Ceux des fabricants sont en plastique...
    - Si je souhaite placer ma box dans ce boitier, est-ce que je n'aurai pas quelques soucis avec le wifi ? (la box n'a pas d'antenne externe)
    - Est-ce que vous connaissez des sites ou acheter le matériel ?
    Re : Fabrication VDI
    Citation Envoyé par padawan Voir le message
    je ne vois pas pourquoi,,, du moment qu'un fil de terre y est connecté
    une cage de faraday(vous en avez sans doute entendu parler) ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour propager du wifi,
    bref,
    revoyez le souci autrement qu'en installant votre box dans un boitier métallique
    invitec4d85615
    Oui, j'ai bien entendu parlé du farfaday quand j'étais à l'école.... mais bon, on sais jamais...
    Pour les boitiers plastiques, j'ai l'impression que c'est plus cher et en plus c'est mois pratique à agencer.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu as confondu farfadet avec M. Faraday découvreur de la cage du même nom indiqué par Richard que je salue amicalement.
    Rien ne t'oblige à enfermer ton ensemble VDI en cage, autrement dit pas besoin d'enfermer les composants.
    Marc.
    invitec4d85615
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ah oui c'est peut-être pour ça que pour mon DUT GEII, j'avais pas des super notes en électromagnétisme, traitement du signal... enfin déja que j'y comprenais pas toujoujours tout et que ca fait 15 ans que j'en ai pas fait.....enfin le farfaday c'était de l'humour ! (ma femme me dit aussi que j'ai un humour pourri.... je lui dit vaut mieux un humour pourri que pas d'humour du tout... enfin je m'égarre...)
    Marc.
    Le problème c'est que je veux mettre le tout dans mon garage, et que y'a pas mal de poussière... donc à l'air libre, je sais pas si c'est le top.
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    tout dépend aussi du nombre de prises RJ que tu comptes relier à ton VDI.
    grade 1 ? grade 3 ?
    un lien qui peut peut être aider à trouver une solution
    http://www.france-electric.com/PBSCP...?ItmID=2194285
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invited7788175
    bonsoir,
    Certaines box comportent une connectique pour mettre une antenne extérieure cela pour être la solution.
    Sinon ne pas utiliser la fonction routeur de la box et mettre un routeur externe. Perso je suis comme ça et ma box est dans mon VDI.
    Bon y faut dire que comme j'avais pas la fonction routeur sur ma "box WI Max" j'avais pas vraiment le choix.
    autrement l'intérieur de mon boitier VDI (legrand) c'est une tole qui tient l'ensemble.
    invitec4d85615
    J'ai la dernière 9box, et y'a pas de prise d'antenne externe donc pas de moyen de déporter celle-ci.
    En revanche, j'ai déja un routeur wifi que j'utilisais avec mon ancienne box. Malgrès tout, je trouverai dommage de devoir utiliser un boitier suplémentaire alors que ma box le fait très bien... je pense que je ferais des essais et je verai bien ce que ca donnera.
    invite26513bf8
    tu peu très bien mettre une petite tablette a côté de ta gtl pour y posé la box.
    Soit hand made, sinon legrand en fait en accesoire.
    invitec4d85615
    j'ai peur pour la longévité de la box...
  1. VDI Voix Données Images
    Par BOB92 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/05/2010, 21h55
  2. Création d'un réseau domestique VDI ?
    Par invite082a967f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2007, 22h05
  3. Distribution VDI - Balun 75/100 ohms
    Par BOB92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 08h36
  4. Explosion de poussières, norme VDI
    Par invitee66183cd dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2007, 09h41
