pblme de chauffe eau
    invitea2f2f8ed
    bonjour à tous,
    mon soucis concerne le contacteur jour/nuit de mon cumulus.
    je ne peux plus le mettre en position forcée je reste en position HC, comme si la bobine était alimenté en permanence. pour vérifier, je debranche le cable d'alimentation de celle-ci pour constater que je peux placer le commutateur sur les trois positions, ce que je ne peux plus faire une fois le câble rebranché.
    que puis-je faire pour résoudre ce probléme qui du coup fait tourné mon chauffe eau aussi en HP.
    merci de vos réponses
    golfo57
    Re : pblme de chauffe eau
    Si le câblage est fait de cette façon, le problème serait du côté EDF. le contact reste fermé, et si c'est le cas, ton compteur devrait également tourner sur les HC.
    Essayer de donner une pichenette du côté du contact sur le compteur, il reste peut-être collé. @+
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum bricolage steffe42,
    Amical salut golfo57, pas forcément, le défaut peut provenir du relais de découplage si il existe, voir un modèle photo 1, ou dans le cas d'un compteur électronique ceci est arrivé chez ma fille : le fusible de la deuxième photo (c1) était mal positionné, contrôlé bon, remis en place tout est rentré dans l'ordre.
    Marc.
    jpg29
    Bonsoir à tous ,
    +1 avec Golfo et Cram que je salue,
    j'ai déjà vu le cas chez un client où le relais de découplage avait "bugger"
    regarde sur ton compteur si l'index indique les heures pleines ou les heures creuses
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    jpg29
    Bonsoir à tous ,
    Si c'est le cas c'est en effet un problème EDF
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Amical salut Cram64 et jpg29.
    Citation Envoyé par Cram64
    Tout à fait , et là, il est encore plus facile de lui mettre une pichenette . @+
  1. [Blanc] Pb chauffe-eau atlantic, fonction anti-chauffe à sec activée
    Par invite30b3529f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 18h49
  2. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par invitee4deda95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 16h35
  4. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 17h32
  5. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
