Quiz Savez-vous ce que c'est ?
    invite0f85bd97
    Au début d'un gros projet de rénovation, j'essaie de comprendre le réseau électrique et la plomberie dans ma maison.
    Pour ce qui est de la plomberie, voilà ce que je trouve.
    Je ne sais pas du tout ce que c'est.
    Le savez-vous ?
    invited3d56678
    Re : Quiz Savez-vous ce que c'est ?
    C'est surement un filtre avec un robinet pour purger, après ..., je ne pourrais t'aider plus !
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Vraisemblablement un filtre à cartouche céramique (ou du même genre) du fait de la présence des 2 manomètres qui permettent de donner la perte de charge (filtre obturé) amont/aval...
    Un peu comme un filtre à sable de piscine...
    La purge doit permettre de nettoyer le filtre à contre-courant.
    a+
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut AMATY, bien que je n'ai jamais rencontré ce modèle, je pense qu'il s'agit d'un réducteur de pression, les manomètres détruits amont et aval sont là pour cela. Le réglage doit se faire soit par le volant plastique (qu'est-ce qui est écrit dessus ?).
    Marc.
    invite0f85bd97
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Un filtre mais pour quoi faire ?
    Quel est l'intérêt de filtrer l'eau qui arrive ?
    Un réducteur de pression ? Cela veut-il dire qu'il faut que j'en incorpore un nouveau à l'installation ?
    Je crois qu'il n'y a rien écrit de très intéressant dessus.
    Je regarde ça demain et je vous en fais part.
    Merci.
    invite728b013d
    Si la pression est excessive 'supérieure à 3 / 4 b, tu seras amené à le remplacer, ou le déposer, le nettoyer si cela se trouve il repartira pour un temps. Dans l'immédiat tu peux au moins remplacer le manomètre amont on dirait du 12 / 17, dans ce cas prend un mano 0 - 10 b en 8 / 13 et une réduction M 12 17 et F 8 /13, les nouveaux appareils sont plutôt équipés en 8 / 13.
    http://www.webmarchand.com/a/liste_p...te_produit.htm
    Marc.
    invite21e9323e
    L'eau un peu trop sableuse était peut-être pompée dans la passé dans un puits...
    invite0f85bd97
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Superbe , merci beaucoup.
    Il faudrait que je vérifie la pression alors avant non ?
    H.S. : Extraordinaire la citation sur le football. Il n'a quand même pas dit ça en vrai ?!
    invite0f85bd97
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Ah oui peut-être.
    Je suis sur de la roche mais bon, pourquoi pas.
    Merci.
    invite728b013d
    Oui la source est bien la Guardian, mais repris par Courrier International.
    Marc.
    Citation Envoyé par ilpostino2 Voir le message
    Bjr à toi,
    Meme si tu ne les vois pas , des filtres il y en bien souvent un peu partout :
    sur LL , LV, chaudiére, robinets, etc....il y a TOUJOURS des impuretés dans l'eau.
    Bien sur cette installation n'est pas récente, on peut donc supposer que tu temps de l'installation "originelle" les appareils nétaient peut etre pas munis de filtre indépendant. A+
    invite0f85bd97
    Bjr à toi,
    Merci pour cette réponse.
    Mais alors du coup, filtre ou réducteur de pression ?
    invite728b013d
    La partie basse que je voyais en plastique est-elle un récipient verre ?
    Le plus simple est de fermer l'eau et de dévisser le gros écrou.
    Marc.
    invite8a1ee9f2
    Il y a quoi d'ecrit sur l 'etiquette blanche collée sur la partie transparente??
    Elies
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Tu crois qu'il va nous dire ce qui est marqué sur cette étiquette???
    A mon avis, il s'est shooté au foot cent ballle....
    Ben, non il veut pas...
    invite0f85bd97
    Je m'excuse pour mon manque de réactivité mais voilà ce que j'ai fait en deux jours : 7m3 de gravats à détruire et à charger.
    Je ne vous cache pas que le soir, je n'ai même pas allumé l'ordi...
    Alors en ce qui concerne cette fameuse étiquette, il y est inscrit quelque chose du genre :
    "Pour éviter les coups de bélier fermer doucement la vanne sphère après chaque écoulement"
    Voilà, merci à vous tous.
    invite0f85bd97
    Tout à fait, c'est bien du verre.
    D'ailleurs pour compléter ce que l'on voit sur l'étiquette, il est marqué :
    "Pour éviter les coups de bélier sur le verre..."
    invite21e9323e
    Alors Cram, filtre ou réducteur de pression???
    Quelle est ton intime conviction???
    La Bonne Soirée
    invite728b013d
    Egun on AMATY, (bonjour du matin en Basque), ni l'un ni l'autre peut être un anti-tartre recevant des polyphosphates ou des silicates qui epêchent le calcaire de se déposer sans le retirer.
    Amicalement,
    Marc.
    invite21e9323e
    Egun on
    Et comment prononce-t-on?? Eg1 one??
    Ni l'un ni l'autre peut être un anti-tartre recevant des polyphosphates ou des silicates qui empêchent le calcaire de se déposer sans le retirer.
    Ah! J'ai pas de pot... en verre... Cram, ça existait ce truc pour le traitement aux polyphosphates des conduites d'eau en acier???
    Il va falloir démonter ce fameux "potenverre" pour voir ce qu'il contient...
    La Bonne Soirée
    invite728b013d
    Arratsalde on bonsoir tu ne prononce pas le t : arrasaldé on en roulant le " r ."
    Egun on : egoun on le " e " se prononce é et le " u " ou.
    Tu aurais pu écrire Pau ma ville natale...
    Il ne doit plus rester grand chose, les sels fondent et il faut en rajouter après lavage des sels restants.
    Bonne nuit,
    Marc.
    invite0f85bd97
    Oulala alors là ça se complique, et je ne parle pas que des cours de basque
    Bon de toute façon je peux toujours le démonter puisqu'il est mort.
    Un maçon m'a dit en regardant cela qu'il devait s'agir d'une arrivée d'eau secondaire provenant d'une cuve de récupération ou quelquechose comme ça.
    Qu'en pensez-vous ?
  1. Savez-vous ce que c'est? (insectes)
    Par invite6fae2084 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 12/07/2010, 09h31
  2. Savez vous ce que c'est
    Par invite6e72bc18 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/08/2007, 17h01
  3. J'ai trouvé cette pierre... Savez-vous me dire ce que c'est ?
    Par invite089f4181 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/08/2007, 10h38
  4. Vous savez ce que c'est ?
    Par invitec2411c08 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/03/2006, 18h44
