Volet roulant qui ne descends pas !!!
    invite9d80be07
    Bonsoir tout le monde.
    En effet j'ai un volet roulant Bubendorff d'une vingtaine d'année...
    Il ne se déroule pas,quand je tourne la manivelle,pas de souci l'axe tourne bien mais les lames du volet ne descende pas dans les coulisses.
    Merci pour votre aide
    golfo57
    Re : Volet roulant qui ne descends pas !!!
    Bonsoir à toi,
    Je pense que le treuil est HS. Mais attends d'autres avis. @+
    Bonsopir AZ01100 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par AZ01100 Voir le message
    ... quand je tourne la manivelle,pas de souci l'axe tourne bien mais les lames du volet ne descendent pas dans les coulisses ...
    Pas d'autre solution, pour savoir ce qui se passe au juste, que d'aller voir dans le coffre.
    Quand tu parles d'axe, c'est celui de la manivelle ou celui du tambour?
    S'il y a des pièces à changer, on en trouve dans les magasins Lapeyre. Mais attention, car la mécanique des volets est assez pointue et parfois déroutante.
    invitef58d73f2
    demonte les coffre peut etre seulement decroche
    invite9d80be07
    Non celui du tambour,en faite les lames se déroule mais refuse de descendre...
    invite9d80be07
    Je l'ai démonté mais à priori rien de décroché
    invitee707b620
    vérifiez si une lame ne se serait pas déplacée sur un coté et donc vient en butée avec le guide...
    voire aussi si les guides ne sont pas encrassés et qu'ils freineraient voir stopperaient la descente des lames.
    si c'est le cas il existe des produits sous pression a mettre dans les glissières pour les nettoyer!
    Hum! Ta réponse est "légère" et imprécise.
    Si le tambour tourne bien mais que les lames ne descendent pas, c'est qu'elles sont empêchées de le faire, et que le tambour "se gonfle".
    Ce n'est sûrement pas décroché mais un blocage est à trouver. Il convient d'ouvrir l'oeil.
  1. Volet roulant qui ne se ferme plus droit : [résolu]
    Par invite36f0b2da dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2010, 22h05
  2. [Blanc] volet roulant ne remonte plus
    Par invitee95e743c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 18h54
  3. télécommande de volet roulant
    Par invitee3050c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 22h35
  4. [Divers] Automatisme volet roulant
    Par invite6e4bfc3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2008, 18h27
  5. Triac sur volet roulant qui crame !
    Par invite6597e355 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/08/2007, 16h09
